«LE DECORAZIONI NATALIZIE FATTE DI FARINA»
Messaggio «LE DECORAZIONI NATALIZIE FATTE DI FARINA»
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ МУКИ»
«CHRISTMAS DECORATIONS MADE OF FLOUR»
«DÉCORATIONS DE NOËL EN FARINE»
«WEIHNACHTSSCHMUCK AUS MEHL»
«ADORNOS NAVIDEÑOS HECHOS DE HARINA»
Puoi realizzare da solo delle bellissime decorazioni per l'albero di Natale (рождественские ёлочные украшения). Non devi per forza comprarle in negozio per creare splendide decorazioni. Usando solo farina (мука), sale e tovaglioli di carta (бумажные салфетки), puoi realizzare eleganti ornamenti che ricordano le decorazioni natalizie vintage fatte a mano. Le statuine con disegni natalizi, motivi delicati e dettagli dorati sono particolarmente suggestive. Sono economiche da realizzare e anche i bambini piccoli possono partecipare.
Cosa ti serve per le decorazioni dell'albero di Natale (рождественская ёлка)? La base è la classica pasta di sale. Per prepararla, ti serviranno:
• 2 tazze di farina di grano;
• 1 tazza di sale fino;
• circa 1 tazza d'acqua;
• tovaglioli di carta con disegni natalizi;
• colla per carta;
• nastri o cordoncini decorativi.
Ti serviranno anche delle formine per biscotti, un mattarello e un pennello.
Come realizzare delle bellissime statuine? Per prima cosa, mescola la farina e il sale, aggiungendo gradualmente l'acqua. Impasta il composto fino a ottenere un impasto morbido ed elastico che non si attacchi alle dita. Stendete la pasta fino a uno spessore di circa 5 mm. Usando delle formine per biscotti, ritagliate stelle, cuori, scoiattoli, coniglietti, piccoli alberi di Natale o cerchi. Usate una cannuccia per fare un foro nella parte superiore di ogni statuina, in modo da poterla appendere all'albero.
Disponete tutti i pezzi su una teglia rivestita di carta da forno e fateli asciugare in forno a 70-90 gradi Celsius (168-194 gradi Fahrenheit). A seconda dello spessore, questo processo può richiedere diverse ore. Per evitare che si crepino, è meglio girare i pezzi e non impostare una temperatura troppo alta.
Il segreto per decorazioni di lusso sta nei semplici tovaglioli di carta. Una volta che le statuine si sono raffreddate completamente, inizia il divertimento. Ritagliate il disegno che preferite dal tovagliolo. Quindi, separate lo strato superiore di colore dal resto. Ricoprite la superficie della statuina con un sottile strato di colla per carta. Applicate l'immagine e lisciatela delicatamente con un pennello morbido, lavorando dal centro verso l'esterno. Una volta asciutto, il disegno sembrerà quasi dipinto sulla superficie. Immagini di fringuelli, case innevate, rami di abete e biglietti di auguri di Capodanno vintage risultano particolarmente suggestive.
Come dare un tocco vintage alle vostre decorazioni? Per un effetto antico, colorate leggermente i bordi delle statuine con vernice acrilica marrone. Dettagli dorati aggiungeranno un tocco festivo. Per una decorazione più delicata, tovaglioli bianchi con fiocchi di neve argentati e nastri di raso sono un'ottima scelta. Una volta che le statuine saranno completamente asciutte, potrete ricoprirle con una vernice acrilica trasparente a base d'acqua. È consigliabile conservare queste decorazioni per l'albero di Natale in una scatola asciutta, a strati con della carta. La pasta di sale è sensibile all'umidità, quindi non è adatta a stanze umide o alberi di Natale all'aperto.
Descrizione: «LE DECORAZIONI NATALIZIE FATTE DI FARINA»
Dimensione: 34.38 KB
Visualizzato: 71 volta(e)
