«KOMPOT O LA COMPOSTA DI FRUTTA COTTA»
Messaggio «KOMPOT O LA COMPOSTA DI FRUTTA COTTA»
«КОМПОТ ИЛИ КУШАНЬЕ ИЗ ВАРЁНЫХ ФРУКТОВ»
«COMPOTE OU PLAT À BASE DE FRUITS BOUILLIS»
«KOMPOTT ODER EIN GERICHT AUS GEKOCHTEN FRÜCHTEN»
«COMPOTE OR A DISH OF BOILED FRUITS»
Ogni casalinga lo sa: la composta («компот» = «kompot») perfetta non è solo una questione di gusto, ma anche di aspetto. La limpidezza ambrata, in cui frutti di bosco o frutta brillano, è da sempre segno di maestria. E il segreto, a quanto pare, è incredibilmente semplice.
«КОМПОТ» = «kompòt» è la frutta cotta con sciroppo o la composta di frutta secca (o fresca). Un dolce a base di frutta e bacche bollite in acqua con l'aggiunta di zucchero.
Un pizzico che cambia tutto. Stiamo parlando di acido citrico, lo stesso che si trova in dispensa e che spesso viene dimenticato fino a tempi migliori. È ciò che trasforma una bevanda torbida in una bevanda limpida e dorata. Le nostre nonne usavano questa tecnica molto prima dell'avvento degli stabilizzanti e degli «esaltatori di sapidità» moderni.
È tutta una questione di chimica: l'acido citrico agisce come un agente chiarificante naturale. Lo sciroppo di zucchero da solo può rimanere limpido, ma quando viene cotto con la frutta, spesso si intorbidisce. L'acido stabilizza l'ambiente, impedendo alle particelle in sospensione di rovinare l'aspetto, e allo stesso tempo agisce come un delicato conservante.
Come usarlo nella pratica. Usare questo trucco è semplicissimo:
• Proporzioni: Alla fine della cottura, quando lo sciroppo ha già raggiunto il bollore, aggiungete 1/3 di cucchiaino di acido citrico ogni 2 litri di liquido.
• Quando aggiungerlo: Non all'inizio, ma proprio alla fine: aggiungete insieme all'acido anche aromi come cannella o chiodi di garofano. In questo modo l'acido avrà il tempo di disperdersi senza perdere le sue proprietà a causa della lunga cottura a fuoco lento.
• Un ulteriore vantaggio: se state preparando una composta di mele o pere, che tendono a scurirsi, un breve ammollo in una soluzione diluita di acido citrico ne preserverà il colore chiaro e la consistenza.
Il risultato è una bevanda limpida e ambrata, perfetta da servire anche durante le feste. E niente sostanze chimiche tra gli ingredienti, solo un piccolo trucco della nonna.
Descrizione: «KOMPOT O LA COMPOSTA DI FRUTTA COTTA»
Dimensione: 18.35 KB
Visualizzato: 419 volta(e)
«ВАРКА КОМПОТА КАЖЕТСЯ ПРОСТОЙ ЗАДАЧЕЙ»
«CUCINARE UNA COMPOSTA SEMBRA UN COMPITO SEMPLICE»
«KOCHEN VON KOMPOTEN ERSCHEINT EINE EINFACHE AUFGABE»
«PRÉPARER UNE COMPOTE SEMBLE ÊTRE UNE TÂCHE SIMPLE»
Preparare una composta sembra un'operazione semplice: frutta, zucchero e acqua. In pratica, però, la bevanda risulta spesso troppo dolce, insipida o eccessivamente aspra. La ragione risiede in uno squilibrio di sapori, non nella quantità di zucchero o nella qualità della frutta.
Cosa fa il sale in una bevanda dolce? Il sale agisce come esaltatore di sapidità. Un microdose non viene percepita come salinità, ma modifica la percezione degli altri componenti:
• Accentua la dolcezza della frutta e dello zucchero, aggiungendo profondità al sapore;
• Contrasta l'acidità pungente di mele, ciliegie e ribes;
• Elimina l'insipidezza: la bevanda non è più solo acqua dolce.
Questo meccanismo agisce a livello dei recettori: gli ioni sodio intensificano la percezione della dolcezza e sopprimono l'eccessiva amarezza e acidità.
Quanto sale serve? L'importante è che il sale non si senta. Un'indicazione generale: un quarto di cucchiaino raso per una pentola da tre litri, ovvero letteralmente un pizzico. Un eccesso di sale trasformerà la composta in una salamoia, quindi è meglio dosarlo di meno che di più.
Quando aggiungerlo? Aggiungete il sale insieme allo zucchero, non appena l'acqua inizia a bollire, prima di aggiungere la frutta. Questo assicura che tutti gli ingredienti si sciolgano uniformemente e che si ottenga un giusto equilibrio fin dall'inizio della cottura.
Ricetta: Composta di mele e pere con un pizzico di sale
Ingredienti:
• 2-3 mele;
• 1-2 pere;
• 3-4 cucchiai di zucchero;
• un pizzico di sale;
• 3 litri d'acqua;
• facoltativo: una stecca di cannella e un paio di foglie di anice stellato.
Preparazione:
1. Portate l'acqua a ebollizione.
2. Sciogliete lo zucchero e il sale.
3. Tagliate la frutta a fette, eliminate il torsolo e mettetela nello sciroppo.
4. Aggiungete le spezie.
5. Cuocete per 10-15 minuti dopo l'ebollizione.
6. Lasciate in infusione, coperto, per almeno un'ora.
Un altro dettaglio che spesso viene dimenticato: l'infusione dopo la cottura è importante quanto il pizzico di sale stesso. Un'ora sotto il coperchio permette agli aromi fruttati di svilupparsi e al sapore di diventare più armonioso. Una composta consumata subito dopo la cottura è nettamente inferiore a una lasciata in infusione.
Descrizione: «CUCINARE UNA COMPOSTA SEMBRA UN COMPITO SEMPLICE»
Dimensione: 15.92 KB
Visualizzato: 357 volta(e)
«LA COMPOSTA D'UVA»
«ВИНОГРАДНЫЙ КОМПОТ»
«GRAPE COMPOTE»
«COMPOTE DE RAISIN»
«TRAUBENKOMPOTT»
«La composta d'uva» = «Виноградный компот» non è qualcosa da «tenere di scorta». È una bevanda invernale che batte succhi di frutta, spremute e tè. Non è troppo dolce, a patto di non esagerare con lo zucchero. E conserva il sapore delle bacche, purché non vengano cotte fino a diventare una poltiglia.
Cosa serve: Uva di qualsiasi tipo. Ma la composta migliore si ottiene da varietà a bacca soda: «Isabella», «Lydia», «Moldova» e uva da tavola scura. Anche l'uva bianca va bene, ma il sapore sarà più delicato e meno pronunciato.
Per un barattolo da tre litri, utilizzare circa 500-600 grammi di uva. Staccare gli acini dal grappolo, lavarli e rimuovere quelli danneggiati. Conservare i raspi: conferiscono ulteriore sapore.
Zucchero: a piacere. Iniziare con 150-200 grammi per barattolo da tre litri. L'uva è dolce di per sé e, se si aggiunge troppo zucchero, la composta diventerà stucchevole. È meglio aggiungerla a un bicchiere in seguito piuttosto che rovinare l'intero barattolo. Acqua pulita e inodore. Se l'acqua è dura, è meglio usare acqua filtrata o in bottiglia.
Acido citrico: un pizzico. Previene la fermentazione della composta e preserva il colore degli acini. Questo è particolarmente importante per l'uva scura, poiché senza acido può assumere una tonalità bluastra.
Come preparare? Primo metodo: imbottigliamento a caldo. Mettere l'uva e i raspi in barattoli puliti e sterilizzati e versarvi sopra uno sciroppo bollente (zucchero sciolto in acqua, portato a ebollizione). Aggiungere l'acido citrico. Coprire e lasciare riposare per 10-15 minuti. Quindi versare nuovamente lo sciroppo nella pentola, portare a ebollizione e aggiungerne altro. Ripetere tre volte. Dopo la terza volta, chiudere i barattoli.
Questo metodo conserva gli acini e il loro ricco sapore. Non è necessaria la cottura. Il secondo metodo prevede la bollitura. Coprire l'uva con acqua, portare a ebollizione, aggiungere lo zucchero e cuocere a fuoco lento per 5-7 minuti. Non di più. Quindi versare nei barattoli, aggiungere l'acido citrico e chiudere ermeticamente. Quando vengono bollite, le bacche rilasciano il loro succo più velocemente, ma se lasciate cuocere per più di sette minuti, la buccia si rompe, la polpa si cuoce troppo e la composta diventa torbida.
Cosa rende speciale il suo sapore?
Non buttate via i raspi. Conferiscono una leggera acidità e quel particolare aroma di «uva» che nessun concentrato può replicare.
Aggiungete un paio di foglie di vite, se sono ancora attaccate alla vite. Una o due foglie per vasetto, e la composta acquisirà una delicata tonalità verde che vi ricorderà l'estate anche d'inverno.
Non cuocete troppo. L'uva non è una mela. Ha bisogno di pochissimo tempo
Descrizione: «LA COMPOSTA D'UVA»
«GRAPE COMPOTE»
«COMPOTE DE RAISIN»
«TRAUBENKOMPOTT»
Dimensione: 16.58 KB
Visualizzato: 311 volta(e)
«Composta per l'inverno»
«Компот на зиму»
«Compote for the winter»
«Kompott für den Winter»
«Compota para el invierno»
«Compote pour l'hiver»
Albicocche succose, arancia profumata e menta fresca trasformano una semplice composta in una bevanda vivace dal ricco sapore di agrumi. La composta fatta in casa è dolce, piacevolmente acidula e presenta delicate note rinfrescanti. È particolarmente deliziosa fredda e si può preparare anche con ingredienti semplicissimi.
Cosa serve per un barattolo da tre litri?
• Albicocche - 500 g;
• Arancia - 3-4 fette;
• Limone - 1-2 fette;
• Menta fresca - 1-2 rametti;
• Zucchero - 200-250 g;
• Acqua - circa 2-2,5 litri.
Per la composta, è meglio scegliere albicocche mature e sode. Le albicocche troppo morbide possono perdere la loro forma con il calore. È preferibile utilizzare arance e limoni con la buccia sottile per evitare che la bevanda diventi amara.
Come preparare una composta profumata? Lavate accuratamente le albicocche, tagliatele a metà e rimuovete i noccioli. Lavate gli agrumi, versateci sopra acqua bollente e tagliateli a fettine sottili. È consigliabile anche rimuovere i noccioli di limone e arancia. Mettete le albicocche, gli agrumi e la menta in un barattolo pulito e sterilizzato. Versateci sopra acqua bollente, coprite e lasciate riposare per 15 minuti.
Successivamente, versate con cura l'infuso in un pentolino, aggiungete lo zucchero e portate a ebollizione. Fate sobbollire lo sciroppo per un paio di minuti, finché lo zucchero non si sarà completamente sciolto. Versate nuovamente lo sciroppo caldo sulla frutta.
Alcuni consigli per un sapore più ricco: non aggiungete troppo limone: un'eccessiva acidità coprirà il delicato sapore delle albicocche. È anche meglio usare la menta con parsimonia: un piccolo rametto è sufficiente.
Per chi ama gli abbinamenti insoliti, si può provare a sostituire l'arancia con il pompelmo rosso. Conferirà alla bevanda una sottile e raffinata nota amara.
Come conservare correttamente la composta? Il doppio ripieno descritto sopra non garantisce la conservazione della composta a temperatura ambiente. Per una conservazione a lungo termine, è necessario un metodo di trattamento termico collaudato che tenga conto dell'acidità del prodotto. Senza tale trattamento, la composta deve essere conservata in frigorifero e consumata rapidamente.
La bevanda fredda finale vi delizierà con il suo colore brillante, l'aroma fruttato e il sapore, che ricorda la vostra aranciata preferita, ma senza le bollicine.
Descrizione: «Composta per l'inverno» «Compote for the winter»
«Kompott für den Winter» «Compota para el invierno»
Dimensione: 26.04 KB
Visualizzato: 205 volta(e)
