«КАК СДЕЛАТЬ ТОСТЫ БЕЗ ТОСТЕРА»
«HOW TO MAKE TOAST WITHOUT A TOASTER»
«COMMENT FAIRE DES TOASTS SANS GRILLE-PAIN»
«WIE MAN TOAST OHNE TOASTER ZUBEREITET»
Nessun problema. Il tuo tostapane è rotto? O non ne hai mai avuto uno? Non rinunciare subito al toast croccante per colazione. Scoprirai che un normale forno può sostituire questo elettrodomestico e persino superarlo. E soprattutto, puoi tostare un'intera teglia di toast in una volta sola, invece di solo due fette alla volta.
Perché il forno è l'alternativa perfetta al tostapane? Il tostapane tosta il pane velocemente, ma spesso in modo non uniforme: il centro può rimanere morbido, mentre i bordi sono già bruciati. Il forno, invece, garantisce un riscaldamento uniforme, permettendoti di ottenere l'equilibrio perfetto: una crosta croccante all'esterno e un interno morbido e tenero.
Inoltre, mentre il toast cuoce, puoi apparecchiare la tavola o preparare le uova senza preoccuparti di bruciare nulla o di dover stare ai fornelli.
Un trucco collaudato da cuochi esperti: non limitarti a mettere il pane su una teglia e infornarlo, si seccherà e diventerà come un crostino. Il segreto principale è la preparazione corretta.
Metodo segreto: French toast al forno. Questo metodo viene spesso chiamato online «French toast». E a ragione: il pane viene prima immerso in una miscela di uova e latte e poi cotto in forno. Questo garantisce che il pane non sia semplicemente asciutto, ma dorato, con una deliziosa crosticina e una consistenza morbida all'interno.
Ricetta: Toast dolce classico al forno
Ingredienti:
• Pane a pagnotta o pane bianco (meglio se leggermente raffermo, perché assorbe meglio la miscela) — 8 fette
• Uova — 3
• Latte — 250 ml
• Zucchero — 2 cucchiai
• Cannella — 1 cucchiaino
• Zucchero vanigliato (facoltativo)
• Burro — per ungere
Procedimento:
1. Preriscaldare il forno a 175–180 °C.
2. Preparare la miscela di uova. In una ciotola, sbattere le uova con il latte, quindi aggiungere lo zucchero, la cannella e la vaniglia. Mescolare bene fino a ottenere un composto omogeneo.
3. Preparare una teglia. Rivestirla con carta da forno e ungerla leggermente con olio vegetale o burro.
4. Immergete il pane. Immergete ogni fetta di pane nel composto di uova da entrambi i lati. Lasciate sgocciolare il liquido in eccesso.
5. Disponete le fette sulla teglia. Spennellate la parte superiore di ogni fetta con burro fuso per una doratura particolarmente brillante.
6. Infornate. Infornate la teglia per 13-15 minuti da un lato. Poi giratela, imburratela di nuovo e infornate per altri 13-15 minuti fino a doratura.
Importante: Se preparate il toast per tutta la famiglia, potete cuocerlo a strati in una pirofila, come una casseruola. Basta disporre le fette imbevute in una pirofila e infornare per 30 minuti coperte con un foglio di alluminio, poi per altri 10-15 minuti scoperte: otterrete una vera e propria «montagna di toast».
Questo è un modo rapido per preparare toast salati. Se desiderate toast salati, con formaggio o all'aglio, il composto di uova è facoltativo. Ecco come fare:
• Spennellare le fette di pane con burro aromatico (all'aglio, alle erbe aromatiche)
• Farci sopra formaggio, prosciutto o pomodori
• Cuocere in forno a 180°C per 5-7 minuti, finché il formaggio non si sarà sciolto.
Questa è un'ottima opzione per una colazione o uno spuntino veloce, conosciuta in Europa come «bruschetta» o «crostini».
| COME PREPARARE IL TOAST SENZA TOSTAPANE».jpg | |
| Descrizione: | «COME PREPARARE IL TOAST SENZA TOSTAPANE» «HOW TO MAKE TOAST WITHOUT A TOASTER» «COMMENT FAIRE DES TOASTS SANS GRILLE-PAIN» «WIE MAN TOAST OHNE TOASTER ZUBEREITET» |
| Dimensione: | 17.58 KB |
| Visualizzato: | 157 volta(e) |
