«IL FAR SCORTA DI MELE PER INVERNO»
Messaggio «IL FAR SCORTA DI MELE PER INVERNO»
«ЗАГОТОВКИ ИЗ ЯБЛОК НА ЗИМУ»
«STOCKING UP ON APPLES FOR THE WINTER»
«FAITES DES STOCKS DE POMMES POUR L'HIVER»
Le mele si prestano a svariate preparazioni invernali: marmellate dense, conserve profumate, pastiglie delicate o composte che ricordano un giardino estivo. Ricette con le mele per l'inverno. Ricette semplici e varie.
Marmellata di vaniglia e marmellata di mele e frutti di bosco.
Конфитюр с ванилью и яблочно-ягодные джемы
Si può iniziare con la marmellata, che conserva le mele in bellissime fettine sottili. Per prepararla, servono mele Granny Smith, zucchero, vaniglia e limone. Si può usare qualsiasi quantità di mele e la quantità di zucchero necessaria sarà pari alla metà del peso delle mele sbucciate. Sbucciate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a fettine sottili. Irroratele con il succo di un limone. Il succo di limone serve a preservare il colore della polpa e a impedirne l'annerimento. Pesate le mele preparate, aggiungete lo zucchero e un baccello di vaniglia tagliato a metà e privato dei semi. Scaldate il composto, mescolando continuamente. Le mele rilasciano il loro succo rapidamente. Cuocete fino a quando le fettine non diventano trasparenti. Per la marmellata di frutti di bosco, procuratevi 1 kg di mele, la stessa quantità di zucchero e 500 g di ribes nero, fragole o mirtilli. Per prima cosa, spremete le mele con lo zucchero. Dopo che le mele si saranno ridotte in acqua bollente, aggiungete i frutti di bosco sbucciati e continuate la cottura fino a quando non saranno pronti.
Un'altra opzione combina mele e pere. Per 1 kg di mele, procuratevi 1 kg di zucchero e 500 g di pere. Fate bollire il succo di mela con lo zucchero, poi aggiungete le pere grattugiate grossolanamente e cuocete fino a raggiungere la consistenza desiderata.
Marmellata e confettura densa di mele e pere.
Мармелад и густое яблочно-грушевое повидло
La marmellata si prepara con mele cotte al forno. Per 1 kg di frutta, avrete bisogno di 300-400 g di zucchero. Lavate le mele, eliminate il torsolo e mettetele in forno. Passate la polpa cotta al setaccio, riscaldatela, aggiungete lo zucchero e fate sobbollire a fuoco basso, mescolando, fino a quando il composto non si addensa. La marmellata calda va riposta in scatole di legno o compensato pulite e asciutte, foderate con carta da forno, oppure in vasetti preriscaldati. Va sigillata dopo essersi completamente raffreddata.
Si può preparare anche la confettura di mele e pere. Per questa ricetta, occorrono 500 g di mele aspre, 1 kg di pere mature e 100-200 g di zucchero. La frutta viene tagliata a fette e cotta a vapore con poca acqua, coperta. Successivamente, le mele e le pere vengono passate al setaccio o allo scolapasta. La purea ottenuta viene unita e fatta sobbollire fino a quando le mele non saranno tenere. Lo zucchero viene aggiunto verso la fine della cottura. Il composto finale risulterà denso e omogeneo.
Pastilà = Пастила
Per la pastilà di mele, occorrono 5 kg di mele. La quantità di zucchero a velo dipende dall'acidità della frutta: 200-500 g per 1 kg di mele. Le mele vengono cotte in umido, bollite o cotte al forno, poi schiacciate e montate energicamente con un frullatore fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungete quindi lo zucchero a velo e continuate a sbattere per almeno 20 minuti.
Trasferite il composto su una teglia rivestita di carta da forno o su un foglio di alluminio unto con olio vegetale. Sono adatti anche gli stampini appositi. Fate asciugare la pastilà in forno a 40°C. La superficie la risulterà pronta: il composto non si attaccherà più alle mani. Una volta raffreddata, cospargetela di zucchero a velo, avvolgetela nella carta da forno e conservatela in un luogo fresco e asciutto. L'ideale è conservarla in una scatola di cartone.
Descrizione: «IL FAR SCORTA DI MELE PER INVERNO»
Dimensione: 13.57 KB
Visualizzato: 157 volta(e)
Dimensione: 23.18 KB
Dimensione: 21.12 KB
Dimensione: 15.67 KB
