 | «QUANTO ACETO VERSARE NELLA MARINATA?» |  |
| Autore |
«СКОЛЬКО УКСУСА ЛИТЬ В МАРИНАД?»
«HOW MUCH VINEGAR TO POUR INTO THE MARINADE?»
«WIE VIEL ESSIG SOLLTE MAN IN DIE MARINADE GEBEN?»
«QUELLE QUANTITÉ DE VINAIGRE À VERSER DANS LA MARINADE?»
L'aceto è un problema ricorrente nelle conserve: se ne aggiungete troppo poco, iniziate a preoccuparvi della conservazione; se ne aggiungete troppo, i pomodori si rovineranno. Pertanto, è più semplice tenere a mente una proporzione precisa piuttosto che andare a occhio.
2 cucchiai per litro di marinata
Per la versione classica, usate 30 ml di aceto al 9% per 1 litro di marinata. Ovvero circa 2 cucchiai.
Se usate essenza di aceto al 70%, ne servirà molto meno: circa 4-5 ml per litro.
Calcolare le quantità per altri volumi è facile:
• 1,5 litri — 45 ml di aceto al 9%;
• 2 litri — 60 ml;
• 3 litri — 90 ml.
È meglio aggiungerlo alla fine.
Per prima cosa, sciogliete il sale e lo zucchero nell'acqua, portate la marinata a ebollizione e aggiungete l'aceto verso la fine della cottura. La ricetta originale prevede circa 50-60 g di sale, 50 g di zucchero e 30 ml di aceto al 9% per litro d'acqua. Aglio, pepe, aneto e alloro sono ottime spezie da aggiungere.
Dopodiché, versate la marinata calda sui pomodori preparati.
La cosa migliore è che non dovrete ricordare una dozzina di ricette. Basta tenere a mente la formula «un litro = due cucchiai di aceto al 9%» e ricalcolare semplicemente il volume necessario.
| Descrizione: |
«QUANTO ACETO VERSARE NELLA MARINATA?» «HOW MUCH VINEGAR TO POUR INTO THE MARINADE?» «WIE VIEL ESSIG SOLLTE MAN IN DIE MARINADE GEBEN?» «QUELLE QUANTITÉ DE VINAIGRE À VERSER DANS LA MARINADE?» |
| Dimensione: |
27.29 KB |
| Visualizzato: |
232 volta(e) |
La ricetta si basa su proporzioni precise di ingredienti chiave. La conservazione non ammette errori. Un cucchiaio di aceto in più trasforma i cetrioli in una poltiglia, e troppo poco zucchero ne insapore il gusto. Esiste però un equilibrio collaudato in cui tutto si armonizza alla perfezione.
La formula è semplice: 3 cucchiai di sale, 6 cucchiai di zucchero, 9 cucchiai di aceto (9%). Nessun calcolo complicato. Questa combinazione di ingredienti crea una marinata adatta a qualsiasi verdura a polpa soda, dai pomodori alle melanzane.
Perché le verdure risultano così? Il sale conferisce consistenza. Lo zucchero attenua l'acidità e aggiunge profondità al sapore. L'aceto fissa la consistenza, impedendo alle verdure di sfaldarsi. Insieme, creano una salamoia che penetra lentamente ma uniformemente.
Di conseguenza, i cetrioli rimangono croccanti anche dopo un paio di mesi. I pomodori non si sfaldano, ma diventano densi e succosi all'interno. I peperoni mantengono una leggera croccantezza e le melanzane vengono imbevute senza perdere la loro forma.
Come si preparano i cetrioli o i pomodori sottaceto? Prendete 1,5 kg di verdure. Bucherellate i pomodori vicino al picciolo con una forchetta per evitare che la buccia si rompa e permettere alla marinata di penetrare. Lavate i cetrioli.
Mettete sul fondo del barattolo i seguenti ingredienti:
• un rametto di aneto,
• un paio di spicchi d'aglio,
• una foglia di rafano,
• qualche bacca di pimento nero e di pimento,
• chiodi di garofano e foglie di alloro (facoltativi).
Sistemate le verdure nel barattolo, pressandole bene. Versatevi sopra acqua bollente, coprite e lasciate riposare per 15-20 minuti. Scolate l'acqua in una pentola, aggiungete sale, zucchero, aceto e le stesse spezie. Fate bollire per esattamente 5 minuti. Versate l'acqua di nuovo nei barattoli e chiudeteli ermeticamente.
Capovolgete i barattoli, avvolgeteli e lasciateli raffreddare completamente. Queste conserve si conservano a temperatura ambiente.
Cosa fare con i peperoni e le melanzane? Eliminate i semi dai peperoni e tagliateli a pezzi grossi: questo permetterà loro di assorbire meglio la marinata. Tagliate le melanzane a fette spesse un centimetro. Il resto della preparazione è identico: versateci sopra acqua bollente, scolatele, fate sobbollire la marinata per 5 minuti e chiudete i barattoli.
Cosa rende questa ricetta così pratica? Gli ingredienti sono facilmente reperibili in qualsiasi dispensa. Richiede pochissimo tempo. I risultati sono sempre ottimi, indipendentemente dal tipo di melanzana o dalla temperatura della cucina. La salamoia è così deliziosa che spesso viene bevuta per prima.
Questa marinata non richiede la sterilizzazione dei barattoli in acqua bollente: basta versarci sopra dell'acqua calda. E non perdona un solo errore: sbagliare le proporzioni. Per il resto, è un metodo affidabile per chi apprezza i risultati senza complicazioni.
| Descrizione: |
| Dimensione: |
20.27 KB |
| Visualizzato: |
208 volta(e) |
