 | «IL CACHI È UNA BACCA GRANDE» |  |
| Autore |
«ХУРМА ЭТО КРУПНАЯ ЯГОДА»
«PERSIMMON IS A LARGE BERRY»
«KAKI EST UNE GRANDE BAIE»
«PERSIMMON IST EINE GROßE BEERE»
«LA MARMELLATA DI CACHI» «ВАРЕНЬЕ ИХ ХУРМЫ»
Alla fine dell'estate, i primi cachi, non ancora troppo stucchevoli ma già profumati, compaiono sempre più spesso sugli scaffali dei negozi. Ne compri un chilo, poi un altro... i tuoi occhi si spalancano, le mani ti fanno male. E poi ti rendi conto che mangiare tutta questa freschezza in una sola volta è semplicemente irrealistico. Ed è qui che entra in gioco un buon vecchio metodo per preservarne il sapore.
Solo che, invece del classico sciroppo di zucchero, questa ricetta utilizza un approccio completamente diverso.
Qual è il trucco (e perché è così buona)?
Il segreto principale è che questa ricetta non usa zucchero. Assolutamente. I cachi maturi e morbidi sono così dolci di per sé che, una volta bolliti, i loro zuccheri naturali si concentrano, trasformando il composto in un dessert denso e appiccicoso con una sfumatura di miele.
Per chi tiene d'occhio la linea o è semplicemente stanco della dolcezza stucchevole delle conserve tradizionali, questa è una vera salvezza. Il sapore è puro, senza l'inutile pesantezza del caramello. Il metodo di cottura più semplice
La ricetta è così semplice che perdona gli errori e non richiede di stare ai fornelli con un timer.
Ingredienti:
• 2 kg di cachi maturi.
• 1 limone grande.
• Cannella o vaniglia (facoltativa, un pizzico per un tocco di sapore in più).
Lavate i cachi, sbucciateli (la buccia può essere amara una volta cotta) e rimuovete il picciolo. Tagliate la polpa a dadini o schiacciatela semplicemente con una forchetta: più piccoli sono i cubetti, più velocemente cuocerà.
Mettete tutto in una pentola dal fondo spesso. Aggiungete solo un paio di cucchiai d'acqua, quanto basta per evitare che il composto si attacchi al fondo. Abbassate la fiamma. Poi dimenticatevi della marmellata per circa trenta o quaranta minuti.
L'unica cosa da fare è passare di tanto in tanto un cucchiaio lungo i bordi della pentola per evitare che si bruci. La magia del limone e il tocco finale
Dopo un po', vedrete come i pezzi si saranno trasformati in una massa liscia e di un bel colore dorato. È il momento di aggiungere il succo di limone. Non tanto per l'acidità (anche se è piacevolmente rinfrescante), quanto per la conservazione: l'acidità aiuta la marmellata a conservarsi fino a primavera senza perdere la sua qualità.
Aggiungete anche cannella o vaniglia. Cuocete per altri 10-15 minuti.
Come capire quando è il momento di versare
Un semplice trucco: versate una piccola quantità di marmellata su un piattino. Se la goccia mantiene la sua forma e non si allarga formando una pozzanghera, è pronta. Togliete dal fuoco.
Versate in vasetti asciutti e sterilizzati. Avvitate i coperchi. Capovolgete i vasetti per 15 minuti: questo è un ulteriore accorgimento per una conservazione a lungo termine.
Questa marmellata si conserva bene, anche semplicemente in una dispensa fresca. Non cristallizza e rimane elastica e aromatica.
Dove conservarla
Questa è una marmellata versatile. A colazione, si abbina bene con ricotta e yogurt naturale, sostituendo condimenti poco salutari. A pranzo, è un'ottima aggiunta al pane tostato imburrato. E la sera, è un accompagnamento meraviglioso per pancake o syrniki.
Insomma, un paio di vasetti di questa marmellata, e anche a febbraio, avrete un piccolo angolo di dorata estate sulla vostra tavola.
Ultima modifica di Zarevich il 05 Set 2026 17:40, modificato 1 volta in totale
| Descrizione: |
«LA MARMELLATA DI CACHI» |
| Dimensione: |
17.76 KB |
| Visualizzato: |
403 volta(e) |
I barili arancioni sugli scaffali ti invitano, la tua mano si allunga verso il frutto più bello e, un minuto dopo, quello stesso sgradevole retrogusto astringente ti riempie la bocca, facendoti rabbrividire. Questo perché il segreto di un cachi dolce non sta nel suo aspetto, ma nella sua varietà.
E per non commettere più lo stesso errore, devi ricordare una sola domanda da porre al venditore. Ma prima di tutto:
Da dove proviene l'astringenza?
I tannini, presenti in grandi quantità nei frutti acerbi, sono responsabili della sgradevole astringenza. Restringono i vasi sanguigni della bocca, causando quella sensazione simile a quella di aver masticato corteccia di quercia.
È un circolo vizioso: i coltivatori raccolgono i cachi acerbi per evitare che si ammaccino durante il trasporto, e poi noi ne soffriamo, pensando che il frutto sia naturalmente astringente.
Ma non è vero. Esistono varietà praticamente non astringenti. E, soprattutto, sono facili da distinguere.
La domanda principale da porre al venditore è: «È un Korolek?». «Королёк» è la varietà di cachi.
Perché un Korolek? Semplice. Il nome scientifico di questa varietà è Hyakume, ed è quella più spesso venduta qui come Korolek. Si tratta della varietà con polpa scura, quasi color cioccolato, che non lascia alcuna sensazione sgradevole in bocca.
Un avvertimento: i cachi Korolek producono due tipi di frutti. Se il frutto si forma da un fiore impollinato, conterrà semi e sarà dolce e non astringente.
Se l'impollinazione non avviene, non ci sono semi e la polpa può essere leggermente astringente, sebbene sarà comunque una delle più deliziose. Pertanto, con un Korolek, si va quasi sempre sul sicuro: anche un esemplare imperfetto è meglio di un cachi "normale" aspro.
Opzioni per sicurezza
Se il venditore alza le spalle e non conosce la varietà, chiedete informazioni sullo Sharon. Questa varietà israeliana non è mai astringente, nemmeno quando è acerba. Ha una polpa soda e croccante ed è ideale se non vi piacciono i frutti troppo morbidi.
Una terza opzione sicura è la varietà Romashka. È facilmente riconoscibile per la sua forma appiattita con segmenti ben distinti. È dolce, non astringente e ha un aspetto caratteristico.
Se la domanda non è d'aiuto: come scegliere dall'aspetto
A volte il venditore non conosce i nomi e non c'è un cartellino del prezzo che indichi la varietà. In tal caso, usate un test visivo:
Forma. Le varietà non astringenti sono spesso rotonde o appiattite. Una forma conica e allungata è molto probabilmente una varietà astringente.
Colore. Un cachi maturo dovrebbe avere una tonalità arancione intenso o addirittura rosso-arancio. Un colore giallo pallido è un segno sicuro di acerbo. Strisce scure e sottili sulla buccia indicano la maturazione.
Morbidezza. Un cachi perfetto cede leggermente alla pressione per poi tornare alla sua forma originale. Se è duro come una pietra, sarà astringente. Se è troppo morbido e pastoso, significa che è troppo maturo.
Il gambo e le foglie dovrebbero essere asciutti e di colore marrone scuro. Se le foglie sono verdi, il cachi è stato raccolto prematuramente e sarà astringente.
Cosa fare se avete acquistato un frutto astringente?
Può capitare. Ecco alcuni rimedi:
• Mettetelo in un sacchetto con una banana o una mela per un paio di giorni. La frutta matura rilascia etilene, che accelera la maturazione dei cachi.
• Congelatelo per qualche ora, poi scongelatelo. I tannini si decompongono a basse temperature.
• Immergetelo in acqua tiepida per qualche ora. Questo metodo funziona, ma si perdono alcune vitamine.
| Descrizione: |
«IL CACHI È UNA BACCA GRANDE» «PERSIMMON IS A LARGE BERRY» «KAKI EST UNE GRANDE BAIE» «PERSIMMON IST EINE GROßE BEERE» |
| Dimensione: |
21.55 KB |
| Visualizzato: |
316 volta(e) |
«In autunno, i cachi sugli scaffali offrono uno spettacolo semplicemente magnifico»
«Осенью хурма на прилавках выглядит просто великолепно»
«En automne, les kakis sur les étals sont tout simplement magnifiques»
«In the autumn, the persimmons on the shelves look absolutely magnificent»
«Im Herbst sehen die Kakis in den Auslagen einfach großartig aus»
«En otoño, los caquis lucen sencillamente magníficos en los estantes»
In autunno, i cachi sugli scaffali sono semplicemente magnifici: brillanti, invitanti, sembrano implorare di essere aggiunti al cesto. Ma non appena si dà un morso, si scatena un vero disastro in bocca.
La lingua sembra attaccarsi al palato, le labbra si tendono e non rimane traccia di dolcezza. Vi suona familiare? Buttare via questi frutti non è certo una buona idea.
Gli esperti di «Roskachestvo» hanno spiegato come affrontare l'astringenza dei cachi. E non servono zucchero o prodotti costosi.
Una mela, un congelatore e altri due trucchi
Il primo metodo consiste nell'utilizzare un normale sacchetto di carta. Ci metto dentro i cachi e li lascio a temperatura ambiente per 2-3 giorni. Durante questo periodo, il frutto matura gradualmente e la sgradevole astringenza scompare.
Se si vuole accelerare il processo, utilizzo un secondo trucco: aggiungo una mela o una banana matura al sacchetto. Queste rilasciano etilene, che favorisce la maturazione. A volte, i cachi diventano notevolmente più morbidi dopo un solo giorno.
La terza opzione è utile quando non si vuole proprio aspettare. Metto il frutto nel congelatore per qualche ora, poi lo scongelo.
Dopodiché, la polpa diventa più tenera, quasi cremosa, e l'effetto astringente è meno evidente. Tuttavia, il cachi perderà la sua solita consistenza soda.
Infine, il quarto metodo è l'acqua calda. Si può versare brevemente acqua bollente sul frutto, ma il risultato è meno prevedibile rispetto alla maturazione o al congelamento.
Perché i cachi diventano astringenti?
La colpa è dei tannini, sostanze che interagiscono con le proteine della saliva e causano la caratteristica sensazione di secchezza delle fauci.
Man mano che il frutto matura, la quantità di tannini solubili diminuisce, quindi i cachi morbidi e maturi sono generalmente molto più gradevoli al palato.
Tuttavia, è meglio evitare i cachi molto acerbi, soprattutto se si hanno problemi digestivi.
| Descrizione: |
«In autunno, i cachi sugli scaffali offrono uno spettacolo semplicemente magnifico» «En automne, les kakis sur les étals sont tout simplement magnifiques» «In the autumn, the persimmons on the shelves look absolutely magnificent» |
| Dimensione: |
27.61 KB |
| Visualizzato: |
122 volta(e) |
