«LA FOGLIA DI ALLORO È COSÌ BELLA»
Messaggio «LA FOGLIA DI ALLORO È COSÌ BELLA»
«ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ ТАКОЙ КРАСИВЫЙ»
«THE BAY LEAF IS SO BEAUTIFUL»
«LA FEUILLE DE BAIE EST TELLEMENT BELLE»
«DAS LORBEERBLATT IST SO SCHÖN»
«LA FOGLIA D'ALLORO»
«ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ» «BAY LEAF» «LAURIER»
Hai comprato un mazzo di foglie di alloro per la zuppa, ma gli avanzi sono lì sullo scaffale, ad asciugare e a perdere il loro sapore. Ma questo «vecchio» della cucina potrebbe diventare un talismano personale di buona fortuna. Basta legare la foglia con un filo rosso e metterla nel portafoglio.
Il segreto è fare tutto durante la luna crescente. La sera, prendi una foglia di alloro intera e asciutta (senza crepe o macchie: simboleggia l'integrità dei tuoi affari), un filo rosso lungo circa 10 centimetri e mettiti vicino alla finestra. Non importa se la luna è visibile dietro le nuvole: l'atteggiamento è importante. Annoda il filo all'estremità della foglia, recitando un incantesimo per attirare denaro.
«Giovane luna, cresci, moltiplicati, riempi la foglia di alloro di forza. Portami fortuna e denaro, moltiplica la mia ricchezza dall'alba al tramonto. Così sia!»
Dopodiché, fai tre nodi al filo: questo «sigilla» la tua intenzione. Metti la foglia incantata nel portafoglio e portala con te fino alla prossima luna crescente.
Un mese dopo, alla successiva luna crescente, rimuovete la vecchia foglia. Seppellitela nel terreno con gratitudine, ad esempio sotto un cespuglio in giardino o un albero. Mettete al suo posto una nuova foglia, ripetendo il rituale.
Questo rituale è simile a quello di portare monete speciali nel portafoglio, o una semplice banconota per questioni finanziarie. Le foglie di alloro non solo attirano la buona sorte, ma assorbono anche l'umidità in eccesso, eliminano gli odori sgradevoli e impediscono la formazione di muffa nei portafogli. Si crede inoltre che spargere foglie di alloro porti denaro e che il loro fumo venga utilizzato per purificare una casa dalle energie negative.
Ultima modifica di Zarevich il 05 Set 2026 12:59, modificato 1 volta in totale
Descrizione: «LA FOGLIA D'ALLORO»
«BAY LEAF»
«LAURIER»
Dimensione: 14.11 KB
Visualizzato: 211 volta(e)
Le foglie di alloro si conservano per anni insieme a pepe, sale e altre spezie. Ma se la confezione è grande, l'aroma svanisce col tempo e le foglie diventano umide e praticamente inutilizzabili.
Esiste un modo semplice per conservare le foglie di alloro più a lungo: congelarle. Perché congelare le foglie di alloro? Le basse temperature aiutano a rallentare la perdita di aroma e proteggono le foglie dall'umidità eccessiva. Questo è particolarmente utile per conservare scorte che non verranno utilizzate entro un paio di mesi. Con un imballaggio adeguato, le foglie di alloro possono facilmente rimanere in congelatore fino a un anno e rimanere adatte per zuppe, carne, patate e altri piatti.
La chiave è un imballaggio adeguato. Le foglie devono essere completamente asciutte prima di essere congelate. È meglio riporle in un contenitore ermetico o in un sacchetto spesso per evitare che assorbano umidità e odori da altri alimenti. Una confezione grande può essere divisa in porzioni più piccole in anticipo. In questo modo, non sarà necessario estrarre l'intera scorta ogni volta. Non è necessario scongelare le foglie di alloro prima di cucinarle: basta prenderne un paio e aggiungerle direttamente in padella.
Descrizione: «LA FOGLIA DI ALLORO È COSÌ BELLA»
Dimensione: 18.41 KB
Visualizzato: 137 volta(e)
«COLTIVO L'ALLORO DIRETTAMENTE SUL DAVANZALE DELLA FINESTRA»
«Я ВЫРАЩИВАЮ ЛАВР ПРЯМО НА ПОДОКОННИКЕ»
«I GROW LAUREL RIGHT ON THE WINDOWSILL»
«JE CULTIVE LE LAURIER DIRECTEMENT SUR LE REBORD DE LA FENÊTRE»
«ICH ZÜCHTE LORBEER DIREKT AUF DER FENSTERBANK»
Perché accontentarsi di foglie di alloro essiccate in busta quando si possono raccogliere fresche direttamente a casa? Le foglie di alloro non crescono solo in un giardino caldo. L'alloro prospera anche in appartamento, mantenendo il suo verde tutto l'anno e, con le dovute cure, diventando una fonte di foglie aromatiche per zuppe, salse e stufati.
Quale alloro è adatto alla cucina? Per coltivare le sue foglie aromatiche, è necessario l'alloro («Laurus nobilis»). Le sue foglie vengono utilizzate in cucina. Quando si acquistano i semi, controllare il nome della pianta sulla confezione: altre specie, coltivate principalmente a scopo ornamentale, possono essere vendute con la dicitura "alloro".
Perché ci vuole pazienza con i semi di alloro? L'alloro non è una pianta che mostra i primi germogli in pochi giorni. La germinazione può richiedere dai 2 ai 4 mesi. Più fresco è il materiale di semina, maggiori sono le probabilità di successo. Prima della semina, i semi di alloro vengono privati del loro guscio esterno e messi a bagno in acqua tiepida. Vengono quindi posizionate in un terreno umido e sciolto a una profondità di circa 1-1,5 cm. Il vaso deve avere dei fori per consentire il drenaggio dell'acqua in eccesso.
Fino a quando l'alloro non germoglia, il contenitore può essere coperto con una pellicola trasparente o un vetro. Questa mini-serra aiuta a trattenere l'umidità, ma deve essere regolarmente ventilata per evitare la formazione di muffa sulla superficie del terreno.
Luce, calore e acqua. L'alloro predilige una buona illuminazione, ma le giovani piante devono essere protette dal sole cocente di mezzogiorno. Le temperature estive ideali vanno dai 20 ai 26 °C. In inverno, è meglio tenere la pianta in un luogo più fresco, intorno ai 15 °C o leggermente inferiore.
Annaffiate l'alloro dopo che lo strato superficiale del terreno si è asciugato. Un vaso costantemente inzuppato d'acqua è più pericoloso di una breve mancanza di umidità: l'acqua stagnante può danneggiare le radici. In una stanza asciutta, è utile nebulizzare periodicamente le foglie. Quando piantare le giovani piante? Dopo la comparsa delle foglie vere, le piantine rinforzate possono essere trapiantate con cura in vasi singoli. Evitate di usare un vaso troppo grande: un vaso spazioso trattiene l'umidità più a lungo, aumentando il rischio di annaffiare eccessivamente il terreno.
Dopo il trapianto, date al giovane alloro il tempo di adattarsi. Innanzitutto, proteggetelo dalla luce solare diretta, poi riportatelo gradualmente in un luogo ben illuminato.
L'alloro può essere coltivato fino a diventare un bellissimo albero. Tolera bene la potatura, quindi è facile dargli una forma ordinata. Con una potatura regolare, il cespuglio diventerà più denso e una pianta adulta può essere coltivata come un piccolo albero con una chioma arrotondata o di altra forma geometrica.
La potatura principale è meglio effettuarla all'inizio della primavera, quando inizia il periodo di crescita attiva. Allo stesso tempo, eliminate i rami deboli, danneggiati e mal posizionati.
Quando spunteranno le foglie di alloro? Non abbiate fretta di raccogliere le prime foglie di alloro. Una pianta giovane ha bisogno di sviluppare un robusto apparato radicale e una quantità sufficiente di fogliame. È meglio raccogliere le foglie per uso culinario da un alloro adulto, all'incirca dal quarto anno.
Le giovani piante di alloro vanno rinvasate all'incirca ogni uno o due anni, aumentando gradualmente le dimensioni del vaso. Gli allori maturi non necessitano più di frequenti rinvasi: di solito è sufficiente rinnovare lo strato superficiale del terriccio e un rinvaso completo dovrebbe essere effettuato ogni pochi anni.
Con queste cure, l'alloro può diventare una presenza verde e duratura sul davanzale della finestra. Alcune foglie fresche, colte poco prima di cucinare, sprigionano un aroma speziato particolarmente caratteristico.
Descrizione: «COLTIVO L'ALLORO DIRETTAMENTE SUL DAVANZALE DELLA FINESTRA»
Dimensione: 27.65 KB
Visualizzato: 71 volta(e)
