«I PIATTI ANTICHI»
Messaggio «I PIATTI ANTICHI»
«I PIATTI ANTICHI» «СТАРИННЫЕ ТАРЕЛКИ»
In ogni casa si trovano un paio di piatti dimenticati in un armadio: uno di un servizio è rimasto inutilizzato, un piattino è scheggiato e il disegno di un piatto grande non è più di moda. È difficile buttarli via, e per anni accumulano polvere nell'armadio. Eppure, i vecchi piatti possono diventare un elemento decorativo per la casa e un aiuto indispensabile in campagna: basta sapere come utilizzarli.
Parete con opere d'arte. Appendere piatti antichi alla parete è il modo più semplice per trasformarli in un oggetto artistico. La simmetria non è necessaria: piatti di diverse dimensioni, accomunati da colore o forma, risultano più vivaci e accattivanti.
Disponete la composizione sul pavimento, fotografatela dall'alto e riorganizzatela finché non catturate l'attenzione. L'insieme finito starà benissimo sopra una cassettiera, un tavolo da pranzo o un divano.
Vasi e vassoi per erbe aromatiche. Un piccolo piatto fondo, una ciotola o una ciotola possono facilmente diventare vasi. Piantateci delle piante grasse, cipollotti o erbe aromatiche: un mini orto in cucina è pronto. Se avete già una fioriera, un piatto può fungere da elegante vassoio, soprattutto se abbinato a un vaso in ceramica.
Aggiungete un tocco verticale a una mensola. Dei portapiatti economici possono essere utilizzati per disporre i piatti verticalmente su una credenza, una mensola a vista o una cassettiera. Un piatto d'effetto o più piatti disposti ritmicamente aggiungono immediatamente un tocco di accoglienza all'ambiente. Lasciate un po' di spazio tra i piatti: in questo modo, ogni dettaglio risalterà.
Organizzate la vostra cucina in pochi secondi. Posizionate una bottiglia d'olio, una saliera e una pepiera su un vecchio piatto. Macchie d'olio e briciole finiranno sui piatti, non sul piano di lavoro, e dovrete pulirlo molto meno spesso. Inoltre, l'effetto sarà ordinato.
Abbinate fotografie e specchi. Includete un piatto dipinto in una galleria a parete: accanto a un piccolo specchio, una foto di famiglia o fiori secchi sotto vetro. La porcellana aggiunge texture e ammorbidisce la rigidità delle cornici. L'importante è che gli oggetti condividano un colore o un tema comune.
Una composizione da tavolo per il soggiorno. Un grande piatto da portata o un vassoio decorativo funge da vassoio. Una candela, pigne, fiori secchi, mandarini o una piccola zucca: la scelta dipende dalla stagione. Il piatto mantiene la composizione all'interno della cornice ed evita che i piccoli oggetti si sparpaglino sul tavolo.
Organizzatore di piccoli oggetti. In corridoio, un piatto è comodo per appoggiare le chiavi. In camera da letto, un piattino con un bordo colorato raccoglie anelli, orecchini e forcine, mentre in bagno, flaconi e sapone.
Base per candela. Un piatto piano con un bordo basso funge da supporto sicuro per una candela larga o un gruppo di candele sottili. E una ciotola profonda può essere utilizzata per realizzare una candela fatta in casa versandoci la cera.
Supporto fai da te con gamba. Incollate con la colla a caldo un piatto e una piccola ciotola o una ciotola capovolta. Creerete un'elegante esposizione per frutta, caramelle o oggetti decorativi. Scegliete piatti della stessa serie o colore: l'effetto sarà elegante e raffinato.
Bordura per aiuola in stile giardino. Vecchi piatti vengono parzialmente interrati lungo un'aiuola o un'aiuola da giardino. Creano un bordo ordinato che separa le piante dal sentiero. È preferibile utilizzare piatti con la stessa combinazione di colori e disporli vicini tra loro per evitare che la composizione si disgreghi dopo la pioggia. Inoltre, se un piatto si è ingiallito e il disegno si è sbiadito, può essere facilmente ridipinto con colori acrilici o smalto, verniciato e poi riutilizzato come elemento decorativo.
Descrizione: «I PIATTI ANTICHI»
Dimensione: 29.52 KB
Visualizzato: 330 volta(e)
