 | «IL RISO – UN CONTORNO INSIDIOSO» |  |
| Autore |
«IL RISO» «РИС»
L'errore principale è usare troppa acqua e l'abitudine di mescolare. Lo chef spiega: nella cucina indiana, il riso viene lasciato intatto dopo la bollitura. Pazienza e minimo intervento: ecco il segreto.
Le regole sono semplici. Prendete parti uguali di riso e acqua, seguendo scrupolosamente le indicazioni del misurino. Sciacquate i chicchi tre o quattro volte finché l'acqua non risulta limpida: questo elimina l'amido in eccesso.
Poi metteteli a bagno in acqua fredda per un'ora e scolateli. Trasferiteli in una pentola dai bordi alti, aggiungete la stessa quantità d'acqua e un pizzico di sale. Portate a ebollizione, abbassate la fiamma, coprite con un coperchio e lasciate cuocere il riso indisturbato.
Mescolare durante la cottura rompe la struttura del chicco, disperde l'amido residuo e trasforma il riso in una massa appiccicosa. Nella tradizione indiana, l'acqua dovrebbe evaporare da sola, senza bisogno di mescolare.
È così che si ottiene quella consistenza friabile che chiunque abbia mai assaggiato il vero riso basmati conosce.
Mescolare durante la cottura rompe la struttura del chicco, disperde l'amido residuo e trasforma il riso in una massa appiccicosa. Al contrario, in Giappone e Corea, il riso viene cotto intenzionalmente fino a raggiungere una consistenza appiccicosa per preparare sushi e involtini. Nella dieta mediterranea, il riso bianco è inferiore al riso integrale e selvatico in termini di fibre, ma anche la versione classica, se cotta correttamente, rimane leggera e salutare.
Utilizzare esattamente la stessa quantità d'acqua del riso e non mescolare mai. Il vapore farà il resto.
Ultima modifica di Zarevich il 19 Ago 2026 19:27, modificato 1 volta in totale
| Descrizione: |
«IL RISO» |
| Dimensione: |
21.71 KB |
| Visualizzato: |
466 volta(e) |
«РИС – ГАРНИР КОВАРНЫЙ»
«RICE – A TREACHEROUS SIDE DISH»
«LE RIZ – UN ACCOMPAGNEMENT TRAÎTRE»
«REIS – EINE TÄUSCHLICHE BEILAGE»
Il riso è un contorno insidioso. Basta surriscaldarlo un po' e, invece di ottenere una pioggia di chicchi dorati, vi ritroverete con una massa informe nel piatto. Si scopre che per ottenere la consistenza perfetta, non è necessario stare ai fornelli a guardarlo bollire. Potete semplicemente... lessare il riso.
Come funziona?
Il metodo si basa sul principio del thermos. Si versa acqua bollente in un contenitore che mantiene la temperatura a lungo. I chicchi non vengono cotti in acqua bollente, ma lentamente nel loro stesso vapore e calore. L'ebollizione aggressiva, che di solito distrugge lo strato esterno del riso trasformandolo in una poltiglia, viene completamente eliminata in questo modo.
Le proporzioni sono semplici: per ogni tazza di riso secco, usate due tazze di acqua bollente.
Istruzioni passo passo
Tutto si svolge in tre fasi:
1. Risciacquo. Sciacquate il riso sotto l'acqua corrente finché l'acqua non risulta completamente limpida. Dopodiché, i chicchi vengono leggermente sfregati con le dita: questo renderà la consistenza finale più tenera e friabile.
2. Versamento. Il riso preparato viene versato in un thermos o in una pentola a doppio fondo con pareti spesse. Si versa sopra acqua bollente.
3. Attesa. Il contenitore viene chiuso ermeticamente con un coperchio e avvolto in una coperta o un asciugamano caldo. Questo calore è sufficiente affinché il riso raggiunga la consistenza desiderata.
Risultato perfetto
Dopo un'ora o un'ora e mezza, si può aprire il coperchio. Il riso è perfettamente cotto. Poiché i chicchi non sono stati sottoposti a una bollitura prolungata, conservano più vitamine del gruppo B e microelementi che di solito si perdono nel brodo.
Questo metodo elimina la necessità di sorvegliare costantemente la pentola. La pentola di riso, nascosta sotto una coperta, non richiede alcuna attenzione. Potete dedicarvi alle vostre attività mentre il contorno cuoce da solo. Cosa cercare
Il riso a chicco corto è ideale per questo metodo: è più morbido e assorbe l'umidità in modo più uniforme rispetto al riso a chicco lungo. Aggiungere o meno il sale all'acqua è una questione di gusto personale, ma se si intende utilizzare il riso come piatto unico, è meglio aggiungere il sale all'acqua bollente subito dopo la cottura.
Se non si ha a portata di mano un thermos, una normale pentola a fondo spesso andrà benissimo: le sue pareti manterranno il calore e avvolgerla in un canovaccio compenserà la mancanza di sottovuoto.
| Descrizione: |
«IL RISO – UN CONTORNO INSIDIOSO» «RICE – A TREACHEROUS SIDE DISH» «LE RIZ – UN ACCOMPAGNEMENT TRAÎTRE» «REIS – EINE TÄUSCHLICHE BEILAGE» |
| Dimensione: |
13.7 KB |
| Visualizzato: |
335 volta(e) |
«Рис ароматный и рассыпчатый»
«Il riso è fragrante e friabile»
«Fragrant and fluffy rice»
«Aromatischer und lockerer Reis»
«Riz parfumé et qui s'égraine bien»
«El arroz es fragante y desmenuzable»
Per molto tempo non riuscivo a capire perché il riso di mia nonna venisse sempre perfetto. Non «normale», non «commestibile», ma del tipo che si può mangiare con un cucchiaio, semplice e genuino. Non usava varietà costose. Non aveva un cuociriso. E non misurava mai l'acqua a tazze. Il segreto si è rivelato essere due spezie che costano pochissimo e si trovano in ogni cucina.
Perché il riso si attacca?
Prima di parlare di spezie, bisogna capire il nemico. Il riso si attacca a causa dell'amido che viene rilasciato durante la cottura e si deposita sui chicchi. Più amido rimane in superficie, più il riso si agglomera. Sciacquare con acqua fredda rimuove parte dell'amido, ma non risolve completamente il problema.
Ed è qui che entrano in gioco le spezie. Non come "additivo insaporitore", ma come strumento che modifica il comportamento del chicco in padella.
Spezia n. 1: Curcuma
La curcuma non è solo questione di colore giallo brillante. Si tratta di un emulsionante naturale che aiuta i grassi a distribuirsi più uniformemente sulla superficie del chicco. Quando si aggiunge la curcuma insieme all'olio, agisce come un «legante» tra il grasso e la superficie amidacea del riso. Il risultato: i chicchi sono ricoperti da una sottile pellicola che impedisce loro di attaccarsi.
Il dosaggio è semplice: mezzo cucchiaino per tazza di riso. Di più non è meglio. Un eccesso renderà il riso amaro e di un colore troppo intenso.
Spezia n. 2: Cumino
Il cumino è l'altra metà di questa coppia. Agisce in modo diverso. I suoi oli essenziali penetrano nel chicco e modificano la struttura dell'amido in superficie, rendendolo meno «appiccicoso». Inoltre, il cumino conferisce proprio quell'aroma che associamo al pilaf. Non aspro, ma caldo, terroso e avvolgente.
Dosaggio: un cucchiaino per tazza di riso. Se i semi sono interi, schiacciateli in un mortaio prima di aggiungerli. Questo ne esalterà l'aroma. Come agiscono insieme
Curcuma e cumino non sono solo «due spezie vicine». Interagiscono tra loro. La curcuma è responsabile della separazione fisica dei chicchi. Il cumino è responsabile dell'aroma e del sapore. Insieme, creano quell'effetto che nelle ricette viene definito «riso fluido».
La mia routine personale: scaldo l'olio in una casseruola (o in un pentolino), aggiungo la curcuma e il cumino e li lascio scaldare per 20-30 secondi. Poi aggiungo il riso sciacquato e lo faccio tostare per 2-3 minuti finché non è leggermente dorato. Solo a questo punto aggiungo l'acqua. La tostatura "sigilla" l'amido in superficie, impedendo al riso di attaccarsi.
Cos'altro funziona, ma non altrettanto bene?
Anche il burro aggiunto all'acqua durante la cottura aiuta, perché ricopre i chicchi. Le foglie di alloro aggiungono sapore ma non influiscono sulla croccantezza. L'aglio intero (semplicemente inserito nel riso) aggiunge sapore ma non agisce come «separatore». Curcuma e cumino sono l'unica coppia di spezie in cui l'effetto è sulla consistenza, non solo sul sapore.
| Descrizione: |
«Il riso è fragrante e friabile» «Fragrant and fluffy rice» «Aromatischer und lockerer Reis» «Riz parfumé et qui s'égraine bien» «El arroz es fragante y desmenuzable» |
| Dimensione: |
17.34 KB |
| Visualizzato: |
211 volta(e) |
«VARIE VARIETÀ DI RISO» «РАЗНЫЕ СОРТА РИСА»
Vi trovate davanti allo scaffale del riso al supermercato e i vostri occhi sono abbagliati dalle diverse varietà. Sembra che i produttori giochino solo con le parole, ma in realtà, tutto il riso si comporta allo stesso modo. Non è vero. E c'è una breve parola sulla confezione che avverte onestamente: questo riso non si trasformerà in un pasticcio appiccicoso o in fiocchi secchi e sabbiosi. Quella parola è «chicco lungo».
Tutto dipende dalla forma e dalla composizione chimica del chicco. Più il chicco è corto, più amido contiene, che assorbe avidamente l'acqua e si gonfia durante la cottura. Ecco perché il riso a chicco corto viene usato nel porridge e nel sushi: il suo scopo è quello di diventare morbido, cremoso e compatto.
Il riso a chicco lungo ha una struttura diversa. Il suo chicco è allungato, sottile, con meno amido appiccicoso e, se cotto correttamente, rimane elastico, separato e friabile. Ecco perché «Roskachestvo» e le pubblicazioni culinarie specializzate raccomandano all'unanimità: se desiderate un contorno che non faccia attaccare forchetta e cucchiaio, scegliete il riso a chicco lungo.
Ma una sola parola non basta. Sullo stesso scaffale si trovano il riso «basmati» e il riso «jasmine»: entrambi a chicco lungo, entrambi croccanti, ma con caratteristiche diverse. Il basmati è un riso pregiato dal profumo di nocciola; i suoi chicchi si allungano quasi il doppio durante la cottura e rimangono perfettamente separati.
Il jasmine è più morbido, con una nota floreale, tende ad attaccarsi leggermente ma mantiene la sua forma. Entrambi sono adatti come contorni per tutti i giorni. Ma se sulla confezione c'è scritto «a chicco corto» o «per porridge», non aspettatevi miracoli: questo riso è pensato per qualcos'altro.
C'è un altro trucco che quelle stesse poche parole rivelano. Cercate l'etichetta «parboiled» sulla confezione. Questo tipo di riso viene cotto a vapore prima della lucidatura, sigillando parzialmente l'amido sulla superficie del chicco.
Il riso parboiled cotto è particolarmente soffice e, anche riscaldandolo, non si formano grumi. C'è però un'avvertenza: non è adatto per il pilaf o il risotto, poiché richiedono una consistenza diversa. Ma come contorno o per un'insalata, è una scelta sicura.
Tuttavia, anche il riso migliore può essere rovinato. Il riso a chicco lungo non ama l'acqua in eccesso o la cottura prolungata in pentola. Sciacquatelo finché non diventa limpido per rimuovere l'amido superficiale, aggiungete acqua fino a coprire i chicchi di circa un dito e non mescolate.
Lasciatelo riposare coperto e vi ricompenserà con ciò per cui l'avete acquistato: chicchi singoli, sodi e leggermente lucidi. Una parola su una confezione è una promessa. Il vostro compito è mantenerla.
| Descrizione: |
«VARIE VARIETÀ DI RISO» |
| Dimensione: |
19.43 KB |
| Visualizzato: |
173 volta(e) |
