«L’AGLIO UN POTENTE RIMEDIO»
Messaggio «L’AGLIO UN POTENTE RIMEDIO»
«ЧЕСНОК: МОЩНОЕ СРЕДСТВО»
«GARLIC: A POWERFUL REMEDY»
«L'AIL: UN REMÈDE PUISSANT»
Consideriamo l'aglio un potente rimedio contro il raffreddore e una spezia essenziale per il «borsc» russo («борщ» è una zuppa a base di barbabietole, che le conferisce il suo caratteristico colore rosso). Ma se si approfondisce, questa radice dal sapore piccante si rivela anche un sottile strumento psicosomatico.
I nostri antenati, ignari della neurobiologia, mettevano intuitivamente uno spicchio d'aglio sotto il cuscino. E, come dimostra un approccio moderno alla fisiologia, avevano ragione.
Ecco tre fatti controintuitivi sull'aglio e il sonno che trasformeranno il vostro menù serale.
1. Dormire grazie alla respirazione
Perché l'aglio sotto il cuscino funziona? Non è magia, ma fitocidi volatili. Quando andate a letto, i vapori degli oli essenziali dell'aglio agiscono delicatamente sulla mucosa nasale. Questo non la sovraccarica; al contrario, libera le vie nasali e allevia il gonfiore microscopico.
La respirazione diventa più profonda, il che significa che il cervello riceve più ossigeno durante la notte. La respirazione profonda commuta automaticamente il sistema nervoso dalla modalità «stress» alla modalità «recupero». Il sonno diventa non solo tranquillo, ma profondo, senza piccoli risvegli. Come ulteriore vantaggio, si rafforza l'immunità locale delle vie respiratorie, una misura preventiva che agisce durante il sonno.
2. Un «rimedio» caldo per i nervi
Se l'insonnia è diventata un'abitudine, un semplice cuscino non basta. Ecco che entra in gioco l'artiglieria pesante: un infuso di aglio con latte.
La ricetta è incredibilmente semplice: schiacciare uno spicchio d'aglio, aggiungerlo a un bicchiere di latte insieme a un altro spicchio d'aglio e far bollire per esattamente 3 minuti. Eliminare gli spicchi (che avranno rilasciato il loro aroma) e aggiungere un cucchiaio di miele all'infuso. Bere 30 minuti prima di coricarsi.
• Il magnesio rilassa i muscoli spasmodici e allevia l'ansia.
• Il potassio bilancia l'attività elettrica dei tessuti.
Insieme, riducono l'attività caotica dei neuroni cerebrali. Non si tratta di un sedativo, ma di un delicato effetto «anti-rumore» nella testa.
3. Effetto non crea dipendenza
La caratteristica principale e unica della terapia con aglio è che non deprime la coscienza come i barbiturici farmaceutici, ma piuttosto riequilibra la biochimica. Il corpo si addormenta naturalmente perché si sente a suo agio.
Avvertenza importante: se avete lo stomaco sensibile o soffrite di gastrite, è meglio limitarsi al metodo del cuscino ed evitare il decotto di latte. Ma per le persone sane, questo è un modo naturale per riequilibrare la mente, che è più economico di qualsiasi integratore di melatonina.
Descrizione: «L’AGLIO UN POTENTE RIMEDIO»
Dimensione: 15.64 KB
Visualizzato: 906 volta(e)
«L’AGLIO» È IL «CODICE DELLA GIOVINEZZA»
«ЧЕСНОК» ТО ЕСТЬ «КОД МОЛОДОСТИ»
«GARLIC» IS THE «CODE OF YOUTH»
«KNOBLAUCH» IST DER «KODEX DER JUGEND»
«L'AIL» EST LE «CODE DE LA JEUNESSE»
In russo la parola «чеснок» cioè «l’aglio» quando ci si riferisce a un ortaggio, il termine viene spesso usato come nome collettivo al singolare. Tuttavia, grammaticalmente, la forma plurale è: «чесноки» = «gli agli» esiste anche.
La forma plurale è: «чесноки» = «gli agli» utilizzata in diversi contesti specifici:
•Botanica e agronomia: quando si descrivono diverse specie, varietà o gruppi di una pianta (ad esempio: «озимые и яровые чесноки» = «aglio invernale e aglio primaverile»).
•Gergo specifico: in cucina o nel commercio (ad esempio: «запекать целые чесноки» = «arrostire l'aglio intero»), anche se stilisticamente suona più corretto dire «головки чеснока» = «teste d'aglio».
Uno spicchio d'aglio contiene due potenti sostanze. Quando interagiscono, formano l'allicina, che aiuta a prevenire il cancro. Supporta anche il sistema cardiovascolare. Come consumare l'aglio per ottenere i massimi benefici ed evitare i rischi.
Gli oncologi definiscono l'aglio una medicina perché contiene due potenti sostanze: l'amminoacido alliina e l'enzima allicinasi. Quando tagliamo o schiacciamo l'aglio, le due sostanze si incontrano, innescando una reazione chimica. Si forma l'allicina, che ha potenti proprietà antinfiammatorie.
Tuttavia, c'è un'avvertenza importante. L'allicina è instabile e viene distrutta dal calore superiore a 60 gradi Celsius (140 gradi Fahrenheit). Pertanto, se si immerge l'aglio in una zuppa bollente o in olio bollente, l'allicina verrà distrutta in pochi secondi.
Questo significa che il calore annullerà l'effetto antitumorale, poiché il 99% dell'allicina verrà distrutto. Ma questo processo può essere influenzato.
Secondo il medico, per ottenere il massimo beneficio dal prodotto, è consigliabile lasciare l'aglio tagliato e scoperto sul piano della cucina per dieci minuti. Si verifica una reazione chimica che preserva parte dell'allicina anche durante il trattamento termico.
Come mai un alimento può essere inutile, ma se combinato con un altro o cotto correttamente, può diventare una medicina? Per potenziare gli effetti dell'aglio, si può aggiungere olio vegetale. Il grasso funge da veicolo per l'allicina.
Mangiare aglio crudo è sconsigliato. Ha effetti negativi sulla mucosa del tratto digestivo, in particolare sull'intestino e sullo stomaco. Questo è un esperimento particolarmente pericoloso per chi soffre di sindrome dell'intestino irritabile.
Inoltre, a causa della sua capacità di irritare la mucosa, l'aglio non dovrebbe essere usato per trattare il raffreddore.
Quali altre regole ci sono per il consumo di aglio? Evitate di mescolarlo con l'aceto di mele, ma combinatelo con il pepe nero per ottenere benefici ancora maggiori.
In precedenza, un oncologo ha elencato gli alimenti che richiedono particolare attenzione per la prevenzione del cancro. Ad esempio, il prezioso ubichinone (coenzima Q10), il «codice della giovinezza» universalmente riconosciuto per la nostra pelle, si può ottenere mangiando aringhe. Anche le arachidi, i semi di sesamo e i pistacchi sono nella lista. Questi alimenti contengono anche ubichinone.
Descrizione: «L’AGLIO» È IL «CODICE DELLA GIOVINEZZA»
Dimensione: 22.09 KB
Visualizzato: 836 volta(e)
Dimensione: 23.57 KB
L’AGLIO
Ogni autunno ammiriamo l'aglio appena raccolto, solo per scoprire a gennaio teste avvizzite e mummificate. A quanto pare, il segreto per una conservazione a lungo termine non sta nelle calze della nonna o in una cantina fredda. Esiste un metodo più semplice, economico ed efficace che permette all'aglio di durare fino all'estate successiva senza perdere succosità e sapore.
Perché l'aglio si deteriora in appartamento?
I principali nemici dell'aglio in inverno sono l'aria secca dei termosifoni e un imballaggio inadeguato. L'umidità in appartamento scende al 40% e le teste perdono rapidamente umidità.
Al contrario, la muffa si sviluppa in un sacchetto di plastica. Le condizioni di conservazione ideali sono 16-20 °C e 55-65% di umidità, ma queste sono difficili da mantenere in un normale appartamento. Un metodo efficace: un barattolo normale e un materiale assorbente sfuso
Il Servizio federale di sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor) e i giardinieri esperti concordano su un punto: l'aglio si conserva al meglio in barattoli di vetro, ma non al freddo, bensì in un luogo caldo e asciutto. Esistono due metodi infallibili:
1. Aglio nella farina
Questo è il metodo più antico e collaudato, risalente all'epoca sovietica. L'aglio (non sbucciato!) viene posto in un barattolo pulito e asciutto e cosparso con strati di farina di grano tenero. Lo strato superiore di farina deve essere spesso 2-3 cm.
Perché funziona: la farina assorbe l'umidità in eccesso, impedendo all'aglio di marcire, e funge da tampone contro le fluttuazioni di temperatura. Il barattolo non viene chiuso con un coperchio; il collo viene coperto con una garza per garantire la ventilazione.
2. Aglio nel sale
Un metodo alternativo raccomandato da un agronomo. Le teste d'aglio vengono disposte a strati in un barattolo e cosparse generosamente con sale grosso da tavola. Il barattolo può anche essere conservato aperto o coperto con una garza in una dispensa calda.
Un altro trucco: aglio sott'olio
Se l'aglio è già sbucciato, potete ricoprirlo con olio vegetale in un barattolo e conservarlo in frigorifero. In questo modo si conserverà per diversi mesi e l'olio si impregnerà dell'aroma d'aglio, diventando un ottimo condimento per insalate.
La regola fondamentale: la preparazione
Indipendentemente dal metodo scelto, l'aglio deve essere perfettamente essiccato dopo la raccolta (3-4 settimane all'ombra). Altrimenti, marcirà in qualsiasi contenitore. E non lavate mai i bulbi prima di conservarli.
Provate questo metodo e vi dimenticherete dei problemi legati all'aglio fino al prossimo agosto.
Descrizione: L’AGLIO
Dimensione: 16.69 KB
Visualizzato: 745 volta(e)
«L’AGLIO È UN PRODOTTO DAL CARATTERE DECISO»
«ЧЕСНОК — ПРОДУКТ С ХАРАКТЕРОМ»
«GARLIC IS A PRODUCT WITH CHARACTER»
L'aglio («чеснок» = «cesnòk») è un prodotto dal carattere deciso. La sua capricciosità si manifesta nel momento stesso in cui si cerca di conservarlo: in frigorifero si inumidisce; al caldo germoglia o si secca. Si scopre che il principale nemico dell'aglio non è la temperatura, ma l'umidità e l'aria viziata.
Non sopravvive in frigorifero. L'abitudine di conservare l'aglio nel cassetto delle verdure ne compromette il sapore. Lì si verificano continue fluttuazioni di temperatura e si forma condensa nei sacchetti sigillati. La buccia assorbe l'umidità, compaiono macchie scure sui bulbi e questi iniziano a marcire. Il freddo di per sé non è un problema, ma il microclima vicino al congelatore è dannoso per l'aglio.
Conservazione ideale: buio e aria. L'aglio necessita di un ambiente asciutto, buio e ventilato. Un normale pensile della cucina è l'ideale, ma tenetelo lontano dai fornelli e dai termosifoni. Potete conservare i bulbi in dispensa.
La regola principale per i contenitori è quella di permettere all'aglio di respirare. Sacchetti a rete, cestini di vimini o scatole di cartone con delle fessure sono i più indicati. Tuttavia, barattoli e sacchetti di plastica sono sconsigliati: creano un effetto serra e rovinano le scorte.
La preparazione è fondamentale. La raccolta dell'aglio richiede pazienza. Prima di conservarlo, le teste devono riposare per 2-3 settimane all'ombra, esposte a una corrente d'aria. Questo permette loro di asciugarsi naturalmente.
Successivamente, si tagliano le radici e gli steli. Solo le teste con un guscio denso, asciutto e intatto sono adatte alla conservazione a lungo termine. Le teste molli o screpolate vanno consumate per prime.
Controllate ogni due settimane. Conservare l'aglio e dimenticarsene è una strategia rischiosa. È sufficiente controllare le scorte ogni due settimane. Se una testa è diventata molle o ammuffita, contaminerà quelle vicine. Tali teste vanno eliminate senza pietà.
Regola importante: non separate l'aglio in spicchi in anticipo. Finché rimane nel suo guscio intatto, è protetto dall'essiccazione. L'aglio sbucciato si conserva in frigorifero solo per pochi giorni.
Un esperimento pericoloso con l'olio. Non ricoprite l'aglio fresco con olio e non conservatelo in frigorifero. Un ambiente oleoso e privo di ossigeno crea le condizioni ideali per i batteri che causano una grave intossicazione, chiamata botulismo. Se si desidera conservare l'aglio, è consigliabile riporlo in frigorifero per non più di 4 giorni, oppure congelarlo immediatamente in cubetti.
In pratica, il modo migliore per preservarne il sapore è conservarlo in un armadio asciutto e ventilato, non in un cassetto freddo. L'assenza di condensa e la libera circolazione dell'aria sono fondamentali, non la temperatura indicata dal termometro.
Descrizione: «L’AGLIO È UN PRODOTTO DAL CARATTERE DECISO»
Dimensione: 16.18 KB
Visualizzato: 678 volta(e)
«COME CONSERVARE L'AGLIO FINO ALLA PRIMAVERA»
«КАК СОХРАНИТЬ ЧЕСНОК ДО ВЕСНЫ»
«HOW TO PRESERVE GARLIC UNTIL SPRING»
«COMMENT CONSERVER L'AIL JUSQU'AU PRINTEMPS»
«WIE MAN KNOBLAUCH BIS ZUM FRÜHJAHR AUFBEWAHRT»
Anche l'aglio («чеснок» = «cesnòk») deve essere conservato per l'inverno. Il frigorifero non è l'ideale. Intrecciare l'aglio o riporlo in una calza di nylon è una buona soluzione, ma esistono opzioni migliori. Le teste d'aglio spesso si ammorbidiscono, ammuffiscono o spuntano germogli verdi. Cosa fare in questi casi?
Il frigorifero ha un'elevata umidità, che può causare condensa sulla buccia dell'aglio, con conseguente formazione di muffa. L'aglio prospera in aria secca e con una buona ventilazione, non a basse temperature. Appendere semplicemente l'aglio non è adatto a tutti. Esiste un metodo molto più pratico, che richiede barattoli di vetro e una garza.
Un barattolo al posto della cantina. Mettete le teste d'aglio in un barattolo di vetro asciutto. Un contenitore con una capacità compresa tra mezzo litro e tre litri è adatto, a seconda del raccolto. Lavate il barattolo in anticipo e asciugatelo accuratamente. Non deve rimanere umidità all'interno. Conservate l'aglio intero; non è necessario sbucciarlo. Lasciate spazio tra le teste per consentire all'aria di circolare liberamente. Coprite il collo con diversi strati di garza e fissatelo con un elastico o uno spago.
Dopo aver raccolto l'aglio, fatelo asciugare completamente. Disponete le teste sotto una tettoia o in un capannone ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta. L'essiccazione richiede circa una o due settimane. Potete capire quando è il momento di conservare l'aglio dalla buccia: deve essere asciutta e croccante. Prima di riporlo, selezionate l'aglio. Le teste sode con la buccia intatta e asciutta sono adatte alla conservazione a lungo termine. L'aglio molle, così come le teste con macchie e crepe, vanno scartate e consumate prima.
Non lavate l'aglio prima di riporlo. L'acqua rimuove lo strato protettivo naturale della buccia. Non tagliate nemmeno gli steli e le radici all'estremità superiore; è meglio lasciarne qualche centimetro.
Dove conservare i barattoli? Scegliete un luogo buio e asciutto. Un mobile della cucina o una dispensa sono adatti. Conservate i barattoli lontano da termosifoni, fornelli o finestre esposte al sole. La temperatura ottimale è di circa 16-20 gradi Celsius, con un'umidità del 50-70%. Se l'aria è troppo secca, i bulbi d'aglio inizieranno a seccarsi. L'elevata umidità può far sì che l'aglio diventi umido.
Controllate le vostre scorte ogni due o tre settimane. Se una testa d'aglio inizia a deteriorarsi, rimuovetela immediatamente. Agitate delicatamente il barattolo per evitare che l'aglio si attacchi.
Quali varietà durano più a lungo? Anche la varietà di aglio influisce sulla durata di conservazione. Tra le varietà invernali, le varietà «Ljubàsha» e «Sofievskij» si sono dimostrate particolarmente resistenti. Hanno una buccia densa e multistrato, che aiuta a trattenere l'umidità all'interno del bulbo più a lungo. Tra le varietà primaverili, la varietà «Gulliver» è spesso la più scelta. Matura più tardi rispetto alle varietà invernali, ma ha una durata di conservazione maggiore, spesso fino al raccolto successivo. In questo modo, l'aglio può aspettare fino a primavera su uno scaffale della cucina o in dispensa, e non avrete bisogno di un frigorifero o di una lunga treccia appesa al muro per conservarlo.
Descrizione: «COME CONSERVARE L'AGLIO FINO ALLA PRIMAVERA»
Dimensione: 20.72 KB
Visualizzato: 581 volta(e)
Dimensione: 14.77 KB
Dimensione: 20.58 KB
«COME PIANTARE L'AGLIO»
«КАК САЖАТЬ ЧЕСНОК»
«COMMENT PLANTER DE L'AIL»
«WIE MAN KNOBLAUCH PFLANZEN»
«HOW TO PLANT GARLIC»
L'aglio invernale si pianta preferibilmente in modo che abbia il tempo di mettere radici prima dell'arrivo delle gelate prolungate, ma senza produrre germogli verdi. Molti giardinieri si affidano anche alle fasi lunari e scelgono i giorni di semina durante la fase calante.
Date favorevoli nell'autunno del 2026. A settembre 2026, le date favorevoli sono il 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 24, 25, 28, 29 e 30. A ottobre, le date favorevoli sono dal 1° all'8, dal 12 al 15 e dal 27 al 30 ottobre. Nei climi temperati, ottobre è spesso il mese principale per la semina. Al sud, le date di semina possono essere spostate a novembre. Secondo il calendario lunare, le date favorevoli sono dal 1° al 7, l'11, il 15, il 26, il 27 e il 30 novembre. Le date sfavorevoli sono la luna nuova e la luna piena: l'11 e il 26 settembre, il 10 e il 26 ottobre e il 9 e il 24 novembre. Il trucco principale è quello di inserire un termometro nel terreno. Anche una data lunare perfetta è inutile se l'autunno è troppo caldo. L'indicatore più affidabile è la temperatura del terreno a una profondità di circa 5 cm.
L'ideale sarebbe una temperatura compresa tra +5 e +10 °C. Questo dà agli spicchi il tempo di radicare, ma impedisce loro di germogliare attivamente.
Seminateli con la base rivolta verso il basso, lasciando circa 8-10 cm tra uno spicchio e l'altro. In un terreno compatto, una profondità di 5-7 cm è sufficiente; in un terreno leggero, si può arrivare fino a 10-12 cm.
Prima di piantare, selezionate solo spicchi grandi e compatti, senza imperfezioni o danni: sono questi quelli che di solito producono i cespi migliori.
Descrizione: «COME PIANTARE L'AGLIO»
Dimensione: 33.06 KB
Visualizzato: 567 volta(e)
«SPICCHIO D'AGLIO SOTTO IL CUSCINO DURANTE LA NOTTE»
«ЗУБЧИК ЧЕСНОКА ПОД ПОДУШКОЙ НА НОЧЬ»
«A CLOVE OF GARLIC UNDER YOUR PILLOW AT NIGHT»
«GOUSSE D'AIL SOUS L'OREILLER POUR LA NUIT»
«EINE KNOBLAUCHZEHE UNTER DEM KOPFKISSEN ÜBER NACHT»
L'aglio non è solo una spezia e un antibiotico naturale, ma anche un rimedio che può aiutare a migliorare il sonno. Viene comunemente aggiunto a zuppe, salse o piatti saltati in padella. Ma ha anche un utilizzo molto più insolito: mettere uno spicchio d'aglio sotto il cuscino prima di andare a letto. Si ritiene che il suo aroma pungente aiuti a respirare meglio durante la notte e a dormire più profondamente. Sembra interessante, ma ci sono importanti sfumature da considerare.
Cosa succede all'aglio durante la notte? L'odore caratteristico dell'aglio è dovuto a composti volatili contenenti zolfo. Questi sono particolarmente attivi quando uno spicchio d'aglio viene tagliato o schiacciato. Ecco perché uno spicchio intero ha un odore molto più debole di uno schiacciato.
I sostenitori di questo rimedio casalingo credono che l'aroma dell'aglio faciliti la respirazione in caso di naso chiuso. Tuttavia, non ci sono prove convincenti che mettere uno spicchio d'aglio sotto il cuscino curi effettivamente il raffreddore, rafforzi il sistema immunitario o migliori significativamente la qualità del sonno.
L'odore può davvero aiutare a dormire? Molto dipende dalla percezione personale. Il familiare aroma dell'aglio può diventare parte di un rituale serale ed essere associato al riposo. Per altre persone, tuttavia, l'odore pungente dell'aglio può risultare irritante e interferire con il sonno.
Pertanto, è meglio considerare l'aglio sotto il cuscino come un'abitudine popolare piuttosto che come una cura per l'insonnia.
Latte all'aglio prima di andare a letto. Un'altra opzione tradizionale è il latte caldo con aglio. Per prepararlo, si schiaccia uno spicchio d'aglio, lo si aggiunge a un bicchiere di latte insieme ai chiodi di garofano e si riscalda per qualche minuto. Dopodiché, si rimuovono l'aglio e i pezzi di aglio e, se lo si desidera, si può aggiungere un cucchiaino di miele alla bevanda leggermente raffreddata.
Una bevanda calda di per sé può essere un piacevole momento prima di andare a letto. Tuttavia, non aspettatevi che l'aglio abbia un marcato effetto sedativo. Inoltre, l'aglio può causare bruciore di stomaco e disturbi gastrici, soprattutto nelle persone sensibili.
Cosa ti aiuta davvero a dormire meglio? Se hai difficoltà ad addormentarti regolarmente, potrebbe essere utile concentrarsi sulle tue abitudini serali: vai a letto alla stessa ora, abbassa le luci prima di coricarti, evita un consumo eccessivo di caffeina nel pomeriggio e mantieni una temperatura confortevole in camera da letto.
Tenere uno spicchio d'aglio sotto il cuscino può essere relegato alla categoria dei rimedi popolari insoliti. È facile da testare: l'importante è non aspettarsi che uno spicchio d'aglio profumato offra una cura completa.
Descrizione: «SPICCHIO D'AGLIO SOTTO IL CUSCINO DURANTE LA NOTTE»
Dimensione: 15.53 KB
Visualizzato: 471 volta(e)
«Quando l'aglio germoglia»
«Когда прорастает чеснок»
«When Garlic Sprouts»
«Wenn der Knoblauch keimt»
«Quand l'ail germe»
«Cuando brotan los ajos»
Dopo che l'aglio è rimasto a riposo per un po', dagli spicchi inizia a spuntare un germoglio verde. Molti lo interpretano come un segnale per buttare via l'intera testa, sebbene l'aglio germogliato sia perfettamente commestibile.
Il problema di solito non è la sicurezza alimentare, ma piuttosto il sapore. Non è l'intero spicchio ad essere amaro. Quando l'aglio inizia a germogliare, al suo interno si forma un germe verde. Questo germe spesso conferisce un'amarezza più pronunciata, soprattutto se l'aglio viene utilizzato in una salsa, una crema spalmabile o un altro piatto in cui il sapore è particolarmente intenso.
Pertanto, non c'è bisogno di buttare via lo spicchio. Io lo taglio per il lungo, rimuovo il torsolo verde con un coltello e lo elimino: la polpa rimanente può essere facilmente aggiunta a una padella, una zuppa o una marinata.
Se l'aglio viene cotto a fuoco lento per lungo tempo con carne o verdure, la leggera amarezza potrebbe svanire.
Anche i germogli possono essere utilizzati. Le foglie giovani hanno un sapore di aglio ben definito e sono un sostituto perfetto per i cipollotti. Può essere tritato finemente e aggiunto a un'insalata, oppure a patate, uova, formaggio spalmabile o zuppe già pronte. Il risultato è un prodotto praticamente senza sprechi.
Quando è il momento di buttare l'aglio? Un singolo germoglio verde non è un brutto segno.
Tuttavia, se gli spicchi sono diventati completamente molli, umidi, ammuffiti o hanno sviluppato un odore sgradevole, non vale più la pena conservarli.
Per rallentare la germinazione dell'aglio, è meglio conservare le teste intere in un luogo asciutto, buio e ben ventilato. Un sacchetto ermetico non è l'ideale a questo scopo, poiché l'umidità si accumula più facilmente al suo interno.
Descrizione: «Quando l'aglio germoglia»
«Quand l'ail germe»
Dimensione: 26.19 KB
Visualizzato: 388 volta(e)
«L'aglio manterrà il suo aroma intenso»
«Чеснок останется крепким и ароматным»
«The garlic will remain firm and aromatic»
«El ajo conservará su sabor intenso y aromático»
«L'ail restera ferme et parfumé»
«Der Knoblauch bleibt fest und aromatisch»
L'aglio rimarrà sodo e saporito fino a primavera. A metà inverno, anche le teste d'aglio più grandi possono raggrinzirsi e diventare grumi avvizziti. Alcuni spicchi si seccano, altri si ammorbidiscono e altri ancora ammuffiscono. Conservare il raccolto più a lungo è possibile grazie a una combinazione insolita di due ingredienti comuni in cucina: riso e sale da cucina. Tuttavia, ci sono alcune importanti accortezze da tenere a mente.
I primi 14 giorni sono cruciali! L'aglio non deve essere conservato a lungo subito dopo la raccolta. Le teste devono essere fatte essiccare per circa due settimane in un luogo ombreggiato e ben ventilato.
Durante questo periodo, le squame esterne si infittiscono e formano una barriera naturale attorno agli spicchi. Evitate di accelerare il processo con un asciugacapelli o un termosifone: il calore eccessivo può rovinare il raccolto.
Dopo l'essiccazione, selezionate con cura l'aglio. Le teste danneggiate, con parti molli o segni di muffa non sono adatte alla conservazione a lungo termine.
Perché l'aglio ha bisogno di riso e sale? Il principale nemico degli alimenti conservati è l'umidità. Ecco perché a volte si usa il riso bianco secco, che può assorbire parte dell'umidità in eccesso, per conservare l'aglio. Si versa uno strato di riso di circa 5 mm di spessore sul fondo di un contenitore largo. Sopra si dispone l'aglio in un unico strato, lasciando piccoli spazi tra le teste.
Si aggiunge poi il sale da cucina. Il rapporto consigliato è di 5 cucchiai per 20 teste. Anche il sale assorbe l'umidità, ma questo metodo non garantisce la protezione dal marciume.
Importante: non sigillare ermeticamente il contenitore. Senza un'adeguata ventilazione, all'interno può accumularsi condensa, soprattutto in caso di sbalzi di temperatura.
Dove si conserva l'aglio più a lungo? Scegliete un luogo asciutto, buio e fresco con una temperatura stabile. Un davanzale sopra un termosifone o un pensile caldo vicino ai fornelli non sono adatti.
Controllate la scorta ogni poche settimane. Se il riso si è inumidito, sostituitelo e scartate immediatamente le teste che mostrano segni di deterioramento. La chiave per una conservazione a lungo termine non è la quantità di sale o di riso, ma piuttosto l'aglio ben essiccato, un ambiente asciutto e un'adeguata ventilazione. Nelle giuste condizioni, i chiodi di garofano mantengono più a lungo la loro consistenza, il loro sapore intenso e la loro caratteristica piccantezza.
Descrizione: «L'aglio manterrà il suo aroma intenso»
Dimensione: 25.18 KB
Visualizzato: 336 volta(e)
