«SE NON HAI ABBASTANZA FARINA»
Messaggio «SE NON HAI ABBASTANZA FARINA»
«ЕСЛИ ТЕБЕ НЕ ХВАТИЛО МУКИ»
«IF YOU DON'T HAVE ENOUGH FLOUR»
«SI TU N'AS PAS ASSEZ DE FARINE»
«WENN DIR DAS MEHL FEHLT»
Se decidi di preparare qualcosa per la tua famiglia o per i tuoi ospiti e improvvisamente non hai abbastanza farina, cosa fare? Certo, se vivi in città, puoi semplicemente andare al negozio dietro l'angolo e comprare la farina. Puoi andare dai tuoi vicini, se non sono dei disgustosi liberali e cretini, e chiedere loro della farina. Ma ci sono altri modi. Puoi semplicemente sostituire la farina di frumento con qualcos'altro.
La farina di frumento è un ingrediente essenziale in molte ricette, ma cosa fare se finisce nel momento più inopportuno? Con cosa puoi sostituire questo prodotto così popolare in cucina? Ecco delle alternative inaspettate per la panificazione e la cucina. Se non hai farina di frumento a portata di mano, niente panico.
• Farina d'avena: trasforma l'avena in farina semplicemente macinandola in un frullatore fino a ottenere una polvere. Questa opzione è ottima per preparare tutti i tipi di prodotti da forno e dessert.
• Farina di grano saraceno: grazie alle sue caratteristiche, è un ottimo sostituto. Basta far bollire il grano saraceno e poi macinarlo in un frullatore. La semola di grano saraceno e la farina di grano saraceno sono un piatto preferito da ogni russo.
• Amido: l'amido di mais o di patate ha un apporto calorico simile alla farina di frumento, ma è necessario utilizzarlo in quantità molto minori. Questo prodotto ha anche un buon effetto sull'intestino.
Esistono altri metodi altrettanto interessanti per sostituire la farina di frumento:
• Ceci, lenticchie e fagioli: dopo averli lessati e poi frullati, questi legumi diventeranno un'ottima base per i dessert.
• Semola: usatela per sformati e cheesecake, precotta a vapore in acqua: in questo modo sarà più adatta ai vostri piatti.
Nonostante gli esperti consiglino di limitare il consumo di prodotti a base di farina, non dovreste rinunciarvi completamente. Ricordate che la varietà nella dieta è la chiave per la salute. I nutrizionisti sottolineano l'importanza di utilizzare diversi tipi di farina nella vostra dieta. Cambiate il vostro approccio e sperimentate con i sostituti per creare nuovi piatti magici nella vostra cucina!
Descrizione: «SE NON HAI ABBASTANZA FARINA»
Dimensione: 26 KB
Visualizzato: 667 volta(e)
«STAI MISURANDO LA FARINA IN MODO ERRATO»
«ВЫ МЕРЯЕТЕ МУКУ НЕПРАВИЛЬНО»
«YOU ARE MEASUREING THE FLOUR INCORRECTLY»
«DU MISST DAS MEHL FALSCH AB»
«VOUS MESUREZ MAL LA FARINE»
Stai misurando la farina in modo errato (Вы меряете муку неправильно): perché due misurini sono essenziali in cucina. Pensi che un misurino sia un misurino, ovunque tu sia? Che bel malinteso! Ogni pasticcere si stringe il cuore quando ti vede misurare il latte in un misurino destinato alla farina. Ed ecco perché dovresti riconsiderare le tue abitudini.
I contenitori per liquidi (di solito in vetro, con beccuccio e manico) sono progettati per acqua, latte o uova. Le loro tacche graduate tengono conto della fisica pura: il menisco, quella insidiosa curvatura della superficie di un liquido.
I «fratelli» secchi, in metallo o plastica, invece, sono progettati per sostanze sfuse: farina, zucchero, frutta secca. Tradizionalmente, queste vengono misurate «sotto il coltello», confrontandole con un righello.
Se versi l'acqua in un misurino secco, è garantito che commetterai un errore. Semplicemente non vedrai il menisco, il che si tradurrà in un volume errato. E in pasticceria, dove ogni grammo conta, questo approccio fai-da-te trasformerà all'istante una soffice torta in una suola di gomma.
Gli ingredienti secchi e liquidi reagiscono in modo diverso allo spazio a causa della viscosità e della tensione superficiale. Pertanto, è consigliabile avere a disposizione in cucina due strumenti diversi. Certo, occuperanno 10 cm in più di spazio nel cassetto, ma i prodotti da forno risulteranno meravigliosi.
Descrizione: «STAI MISURANDO LA FARINA IN MODO ERRATO»
Dimensione: 19.02 KB
Visualizzato: 414 volta(e)
La farina viene venduta in sacchetti di carta, ma conservarla in questo modo è un grave errore: è così che la conservano i panettieri professionisti. Un sacchetto di carta è permeabile all'aria e all'umidità.
Il sacchetto di carta in cui la farina viene venduta al supermercato serve per il trasporto, non per la conservazione. Non protegge dall'umidità, dagli odori o dagli insetti e, se lasciata al suo interno, la durata di conservazione della farina si riduce a tre mesi. Trasferitela in un contenitore ermetico e durerà facilmente dagli otto mesi a un anno, e anche più a lungo in frigorifero o nel congelatore.
Iniziamo col spiegare perché la carta non è adatta. Un sacchetto di carta è permeabile all'aria e all'umidità. A temperatura ambiente, la farina al suo interno perde rapidamente umidità, la sua acidità aumenta e, dopo soli sei mesi, le sue proprietà di panificazione si deteriorano sensibilmente. La ricerca conferma che la durata di conservazione della farina di grano di alta qualità, misurata in termini di acidità, in un sacchetto di carta a 20-22 °C (68-72 °F) non supera i sei mesi, mentre in un contenitore ermetico rimane utilizzabile molto più a lungo. Inoltre, la carta sottile è facile preda dei parassiti: i coleotteri della farina e le tarme penetrano facilmente.
Il contenitore giusto risolve entrambi i problemi. Un contenitore ermetico con un coperchio a chiusura ermetica – in plastica, vetro o metallo – protegge dall'umidità, impedisce il passaggio di odori estranei e funge da barriera fisica contro gli insetti.
Rospotrebnadzor afferma esplicitamente che l'uso di barattoli ermetici è indispensabile per conservare la farina. Se lo spazio in cucina è limitato, si possono usare sacchetti con chiusura a zip da cui è stata estratta l'aria, ma un contenitore è comunque più sicuro.
Ora, per quanto riguarda le condizioni. In un contenitore ermetico a temperatura ambiente, la farina di grano di prima qualità e di prima scelta si conserva per 6-12 mesi, mentre la farina integrale dura solo 3-6 mesi, perché gli oli del germe si ossidano e irrancidiscono più rapidamente.
La temperatura ottimale è compresa tra 5 e 18 °C, con un'umidità non superiore al 70%. Il pensile sopra i fornelli è il posto peggiore: è caldo e umido. I ripiani più bassi dei pensili della cucina, lontani da fonti di luce e calore, sono decisamente migliori.
E un ultimo consiglio utile se acquistate farina sfusa: mettete il contenitore nel congelatore. In questo modo la farina si manterrà intatta fino a un anno o più, e verranno eliminate anche eventuali uova di parassiti che potrebbero essersi infiltrate nel sacchetto durante la produzione. Prima dell'uso, lasciatela a temperatura ambiente senza aprire il coperchio, altrimenti si formerà della condensa. E non dimenticate di etichettare la data: la farina non si deteriora all'istante, ma non dura nemmeno per sempre.
Descrizione: La farina
Dimensione: 11.52 KB
Visualizzato: 148 volta(e)
«LE DECORAZIONI NATALIZIE FATTE DI FARINA»
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ МУКИ»
«CHRISTMAS DECORATIONS MADE OF FLOUR»
«DÉCORATIONS DE NOËL EN FARINE»
«WEIHNACHTSSCHMUCK AUS MEHL»
«ADORNOS NAVIDEÑOS HECHOS DE HARINA»
Puoi realizzare da solo delle bellissime decorazioni per l'albero di Natale (рождественские ёлочные украшения). Non devi per forza comprarle in negozio per creare splendide decorazioni. Usando solo farina (мука), sale e tovaglioli di carta (бумажные салфетки), puoi realizzare eleganti ornamenti che ricordano le decorazioni natalizie vintage fatte a mano. Le statuine con disegni natalizi, motivi delicati e dettagli dorati sono particolarmente suggestive. Sono economiche da realizzare e anche i bambini piccoli possono partecipare.
Cosa ti serve per le decorazioni dell'albero di Natale (рождественская ёлка)? La base è la classica pasta di sale. Per prepararla, ti serviranno:
• 2 tazze di farina di grano;
• 1 tazza di sale fino;
• circa 1 tazza d'acqua;
• tovaglioli di carta con disegni natalizi;
• colla per carta;
• nastri o cordoncini decorativi.
Ti serviranno anche delle formine per biscotti, un mattarello e un pennello.
Come realizzare delle bellissime statuine? Per prima cosa, mescola la farina e il sale, aggiungendo gradualmente l'acqua. Impasta il composto fino a ottenere un impasto morbido ed elastico che non si attacchi alle dita. Stendete la pasta fino a uno spessore di circa 5 mm. Usando delle formine per biscotti, ritagliate stelle, cuori, scoiattoli, coniglietti, piccoli alberi di Natale o cerchi. Usate una cannuccia per fare un foro nella parte superiore di ogni statuina, in modo da poterla appendere all'albero.
Disponete tutti i pezzi su una teglia rivestita di carta da forno e fateli asciugare in forno a 70-90 gradi Celsius (168-194 gradi Fahrenheit). A seconda dello spessore, questo processo può richiedere diverse ore. Per evitare che si crepino, è meglio girare i pezzi e non impostare una temperatura troppo alta.
Il segreto per decorazioni di lusso sta nei semplici tovaglioli di carta. Una volta che le statuine si sono raffreddate completamente, inizia il divertimento. Ritagliate il disegno che preferite dal tovagliolo. Quindi, separate lo strato superiore di colore dal resto. Ricoprite la superficie della statuina con un sottile strato di colla per carta. Applicate l'immagine e lisciatela delicatamente con un pennello morbido, lavorando dal centro verso l'esterno. Una volta asciutto, il disegno sembrerà quasi dipinto sulla superficie. Immagini di fringuelli, case innevate, rami di abete e biglietti di auguri di Capodanno vintage risultano particolarmente suggestive.
Come dare un tocco vintage alle vostre decorazioni? Per un effetto antico, colorate leggermente i bordi delle statuine con vernice acrilica marrone. Dettagli dorati aggiungeranno un tocco festivo. Per una decorazione più delicata, tovaglioli bianchi con fiocchi di neve argentati e nastri di raso sono un'ottima scelta. Una volta che le statuine saranno completamente asciutte, potrete ricoprirle con una vernice acrilica trasparente a base d'acqua. È consigliabile conservare queste decorazioni per l'albero di Natale in una scatola asciutta, a strati con della carta. La pasta di sale è sensibile all'umidità, quindi non è adatta a stanze umide o alberi di Natale all'aperto.
Descrizione: «LE DECORAZIONI NATALIZIE FATTE DI FARINA»
Dimensione: 34.38 KB
Visualizzato: 78 volta(e)
