Vai a Precedente  1, 2
«COSA SCEGLI: TÈ O CAFFÈ?»
Messaggio «COSA SCEGLI: TÈ O CAFFÈ?»
«SE SEI STANCO DEL CAFFÈ NORMALE»
«ЕСЛИ ОБЫЧНЫЙ КОФЕ НАДОЕЛ»
«IF YOU'RE TIRED OF REGULAR COFFEE»
«SI VOUS EN AVEZ MARRE DU CAFÉ ORDINAIRE»
«WENN DER NORMALE KAFFEE SATT IST»
Se siete stanchi del solito caffè e troppo pigri per andare in caffetteria, queste ricette fanno proprio al caso vostro.
Una normale tazza di caffè al mattino è noiosa. Volete qualcosa di speciale, ma non avete né il tempo né la voglia di andare in un bar. Ecco due ricette che trasformeranno la vostra cucina in un mini laboratorio del caffè. Non servono una macchina da caffè costosa o chicchi rari. Il caffè istantaneo va benissimo.
Caffè con khalvà: una dolce provocazione.
Questa ricetta rompe tutti i soliti schemi sugli additivi per il caffè. Invece dei soliti biscotti o cioccolato, usate l'khalvà (specie di torrone). Di girasole o di sesamo, non importa. L'importante è che sia friabile e fresca. Cosa vi serve:
• Caffè nero forte — 200 ml
• Panna al 33% — 60-80 ml
• Khalvà (specie di torrone) — 30 g
• Zucchero — facoltativo
• Cannella o cacao — un pizzico
Come preparare la bevanda:
Preparate il caffè con acqua bollente o versatela direttamente sul caffè. Aggiungete dello zucchero se preferite una bevanda più dolce. Montate la panna fredda fino a ottenere una consistenza spumosa, non soda, ma abbastanza morbida da mantenere la forma. Tritate l'khalvà («халва» = specie di torrone) con un coltello o frullatela fino a ottenere delle briciole.
Mettete uno strato di panna montata in una tazza di caffè caldo. Cospargete generosamente con le briciole di khalvà («халва» = specie di torrone). Una leggera spolverata di cannella o cacao completerà il tutto.
La bevanda è densa, quasi un dessert. L'«khalvà» («халва» = specie di torrone) si scioglie in bocca e la panna addolcisce l'amaro del caffè. Ha un aspetto così invitante che i vostri ospiti vi chiederanno sicuramente dove l'avete comprata.
Caffè all'arancia: un punch agrumato
Questa seconda opzione è per chi ama le note vivaci e acidule. Arancia e caffè si incontrano in una tazza, e l'esperienza merita di essere ripetuta.
Ingredienti:
• Caffè forte - 200 ml
• Succo d'arancia appena spremuto - 50 ml
• Latte o panna vegetale - per la schiuma
• Scorza d'arancia - un po' per guarnire
• Zucchero o sciroppo - a piacere
Preparazione:
Versare il succo d'arancia nel caffè caldo. Aggiungere lo zucchero o lo sciroppo e mescolare bene. In una ciotola a parte, montare il latte o la panna vegetale con un «montalatte», un frullatore o semplicemente una frusta fino a ottenere una leggera schiuma.
Versare delicatamente la schiuma di latte nel composto di caffè e arancia. Pelare qualche striscia di scorza d'arancia (solo la parte arancione, senza la buccia bianca amara) e aggiungerla alla tazza.
Lasciare riposare la bevanda per un minuto o due per permettere ai sapori di amalgamarsi. Il risultato è un caffè rinvigorente, leggermente acidulo, con un retrogusto agrumato brillante. Ti sveglia subito, fin dal primo sorso.
Entrambe le ricette sono la magia della semplicità. Un minimo sforzo, ingredienti familiari e il risultato è proprio come in una pubblicità. Puoi sperimentare ulteriormente: cambia le proporzioni, aggiungi spezie, prova diversi tipi di halva o sostituisci il pompelmo all'arancia. Il caffè non teme queste modifiche.
Ultima modifica di Zarevich il 27 Ott 2026 11:01, modificato 1 volta in totale
Descrizione: «SE SEI STANCO DEL CAFFÈ NORMALE»
Dimensione: 22.98 KB
Visualizzato: 1247 volta(e)
«I GAMBI DELLE FRAGOLE» «КЛУБНИЧНЫЕ ХВОСТИКИ»
I gambi delle fragole (клубничные хвостики) vengono solitamente gettati nella spazzatura insieme alle foglie di ribes e ai sottili gambi dei lamponi. Ma da tutto ciò si può ricavare un tè fatto in casa, che profuma molto più di un giardino invernale rispetto al tè tradizionale.
Il segreto principale è congelare brevemente i gambi e poi essiccarli. In questo modo, l'aroma risulta più intenso.
I gambi delle fragole vanno messi nel congelatore.
I gambi delle fragole fresche vengono raccolti, selezionati e messi nel congelatore per circa un giorno. Dopodiché, vengono scongelati, stesi in uno strato sottile su un panno o della carta e lasciati essiccare per diversi giorni all'ombra.
I gambi semplicemente essiccati producono un infuso piuttosto debole, ma dopo il congelamento l'aroma diventa più intenso.
Le foglie di ribes si possono preparare allo stesso modo. I gambi dei lamponi vengono tagliati a pezzetti e anch'essi essiccati accuratamente. Il rapporto è semplice: 3:2:1.
Per la miscela base, utilizzare tre parti di gambi di fragole, due parti di foglie di ribes e una parte di lamponi.
Ad esempio, potete mescolare 30 g di gambi di fragola, 20 g di foglie di ribes e 10 g di sottili rametti di lampone.
Circa un cucchiaino di questa miscela è sufficiente per un bicchiere di acqua calda. Lasciate in infusione per 5-7 minuti.
Quest'ultima aggiunta cambia completamente l'aroma.
Aggiungete un po' di scorza di limone essiccata alla miscela finale. Tagliate solo la parte gialla della scorza, senza lo strato bianco, e fatela essiccare per alcuni giorni a temperatura ambiente.
Per 50 g di infuso di frutti di bosco ed erbe aromatiche, circa 2 g di scorza sono sufficienti. Aggiunge una fresca nota agrumata e rende l'aroma più concentrato.
È meglio conservare questo tè in un barattolo di vetro asciutto con un coperchio a chiusura ermetica. E dopo, sarebbe davvero un peccato buttare via i gambi di fragola.
Descrizione: «I GAMBI DELLE FRAGOLE»
Dimensione: 27.99 KB
Visualizzato: 1183 volta(e)
Messaggio «IL TE’ DI IVAN» (l'epilobio)
Come spiegare a un italiano cosa è «Иван-чай» = «Il tè di Ivan»?
Se glielo dici in italiano «Il tè di Ivan», l'italiano deciderà che si tratta di un normale tè nero, di quelli che piace bere a un certo Ivàn (Иван). E se glielo traduci botanicamente e gli dici: «l'epilobio» — alzerà le spalle, perché per lui è solo un'erba selvatica, che in Italia viene usata solo in preparati medicinali (ad esempio, per la salute della prostata o per la digestione). Per far sì che un italiano comprenda appieno il fascino di questa bevanda, la descrizione migliore è la seguente:
«È un infuso tradizionale russo di epilobio fermentato. Non contiene caffeina, ha un gusto profondo, fruttato и ricorda un buon tè nero, ma senza amarezza».
La parola «fermentato» («ферментированный») per gli italiani, è un indicatore gastronomico di qualità (come per il vino o il formaggio). Questo farà sì che «Иван-чай» = «Il tè di Ivan» passi immediatamente dalla categoria di «rimedio medicinale a base di erbe per il raffreddore» = «аптечной травы от простуды» alla categoria di squisite bevande tradizionali.
«Иван-чай» = «Il tè di Ivan» è un tè decisamente esotico per un italiano. Ma se lo presentate come un «elisir fermentato nordico senza caffeina» = «северный ферментированный эликсир без кофеина», potrebbero benissimo provarlo per pura curiosità gastronomica!
Probabilmente l'avrete notato: dopo che il tè è rimasto a riposare per un po' e si è raffreddato, sulla superficie compare una sottile pellicola lucida che si sbriciola quando lo si prende con il cucchiaino. Sembra quasi che la bevanda abbia preso vita propria. In realtà, le cose sono molto più semplici. Non si tratta di grasso né di un segno di tè andato a male. La pellicola si forma a partire da sostanze presenti nel tè stesso e da minerali nell'acqua. I polifenoli delle foglie di tè si ossidano all'aria e si legano a calcio, magnesio e altri sali. Di conseguenza, si forma uno strato molto sottile sulla superficie. Il suo aspetto dipende molto dall'acqua. Nell'acqua dura, la pellicola è più resistente, mentre nell'acqua molto dolce o purificata può essere quasi invisibile. Ecco perché lo stesso tè può apparire completamente diverso a casa rispetto, ad esempio, a un hotel. Un dettaglio interessante: questo strato è microscopico. In alcuni esperimenti, il suo spessore è risultato essere di circa 17-20 nanometri dopo una o due ore.
È sicuro bere questo tè? Sì. La presenza di questa patina non significa necessariamente che il tè sia andato a male, ammuffito o che sia stato preparato con tè di scarsa qualità. Può comparire anche su tè perfettamente fresco. Per ridurne la formazione, si può usare acqua filtrata o aggiungere un po' di limone. Un ambiente acido impedisce la corretta formazione della patina.
Ultima modifica di Zarevich il 27 Ott 2026 11:02, modificato 1 volta in totale
Descrizione: Probabilmente l'avrete notato
Dimensione: 24.34 KB
Visualizzato: 997 volta(e)
«CAFFÈ SOLUBILE»
«РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ»
«INSTANT COFFEE»
«CAFÉ SOLUBLE»
«CAFÉ INSTANTANÉ»
Il caffè istantaneo può essere rovinato facilmente prima ancora del primo sorso. Versateci sopra acqua bollente, aggiungete dei granuli più forti, un goccio di latte freddo... e poi chiedetevi da dove venga quell'amaro sgradevole.
Ora lo preparo diversamente. Non serve la macchina del caffè, basta modificare leggermente la solita procedura.
Non verso acqua bollente. Dopo che l'acqua bolle nel bollitore, aspetto circa un minuto. Questo permette all'acqua di raffreddarsi leggermente, ottenendo un sapore più morbido, senza quell'eccesso di amaro di bruciato. Uno o due cucchiaini di caffè sono sufficienti per una tazza normale. Non ha senso raddoppiare la quantità: l'intensità del sapore non aumenta in modo così evidente come l'amaro.
Per prima cosa, preparo la pasta di caffè. Aggiungo solo un cucchiaio di acqua tiepida ai granuli e mescolo bene. Poi aggiungo il resto. Se sbatti energicamente il composto per 15-20 secondi con una piccola frusta o un cucchiaio, si formerà una leggera schiuma in superficie. È anche più facile sciogliere lo zucchero, se necessario, in questa fase. Il trucco più strano è il sale. Aggiungo solo pochi granelli di sale al caffè finito. Non un pizzico enorme, solo un pizzico.
Non rende la bevanda salata, ma attenua l'amaro pungente. Funziona particolarmente bene con il caffè istantaneo, che tende ad essere troppo forte di per sé.
Scaldo prima il latte. Il latte freddo abbassa immediatamente la temperatura della tazza, quindi lo scaldo separatamente e solo dopo lo aggiungo. Per insaporire, si può aggiungere un po' di cannella, vaniglia o una goccia di estratto di vaniglia.
E un'altra regola: è meglio usare caffè liofilizzato con grani grandi e asciutti. Nessun trucco, per quanto efficace, riuscirà a creare un cappuccino con una polvere di caffè scadente.
Descrizione: «CAFFÈ SOLUBILE»
«INSTANT COFFEE»
«CAFÉ SOLUBLE»
«CAFÉ INSTANTANÉ»
Dimensione: 23.53 KB
Visualizzato: 849 volta(e)
«Le bustine di tè»
«Чайные пакетики»
«Teebeutel»
«Tea bags»
«Sachets de thé»
«Bolsitas de té»
Le bustine di tè sono da tempo simbolo di compromesso: veloci, pratiche, ma presumibilmente inferiori al tè sfuso. La leggenda più diffusa è semplice: si dice che la bustina di tè non contenga altro che polvere di tè e scarti di produzione.
Gli esperti di tè spiegano che, nel segmento a basso costo, questo potrebbe essere vero, ma c'è un'importante sfumatura.
Le foglie non vengono intenzionalmente frantumate.
Secondo gli esperti, i produttori di bustine di tè economiche spesso acquistano le particelle fini che rimangono naturalmente dopo il trasporto, il confezionamento e la conservazione delle foglie di tè.
Ciò significa che frantumare deliberatamente le foglie più grandi per le bustine di tè è economicamente inutile: una quantità sufficiente di particelle fini è già prodotta.
Questa è spesso la materia prima per il segmento più economico.
Perché una bustina di tè si infonde così rapidamente?
Le particelle piccole conferiscono colore e sapore all'acqua molto più velocemente delle foglie più grandi. Pertanto, una bustina di tè può macchiare una tazza in un minuto, anche se la bevanda in sé ha un sapore più semplice.
Nelle linee economiche, i produttori possono anche utilizzare aromi per migliorare il profilo aromatico e renderlo più costante da un lotto all'altro.
Ma questo non significa che tutte le bustine di tè siano automaticamente di scarsa qualità. La qualità dipende in larga misura dalle materie prime specifiche e dal produttore.
Quindi il mito principale si modifica leggermente: il problema non è la bustina in sé, ma ciò che contiene.
Descrizione: «Le bustine di tè»
«Teebeutel»
«Tea bags»
«Sachets de thé»
«Bolsitas de té»
Dimensione: 28.83 KB
Visualizzato: 845 volta(e)
«ЧТО ТЫ ВЫБИРАЕШЬ: ЧАЙ ИЛИ КОФЕ?»
«WHAT DO YOU CHOOSE: TEA OR COFFEE?»
«QU'EST-CE QUE TU CHOISIS: THÉ OU CAFÉ?»
«¿QUÉ ELIGES: TÉ O CAFÉ?»
«WAS WÄHLST DU: TEE ODER KAFFEE?»
«UN COLINO DA TÈ» O «INFUSORE PER TÈ»
«СИТЕЧКО ДЛЯ ЗАВАРКИ ЧАЯ»
«TEESIEB ZUM SCHWEIßEN»
«TEA STRAINER»
«PASSOIRE À THÉ»
«COLADOR DE INFUSOR DE TÉ»
Un colino (ситечко) da tè a forma di grattacielo potrebbe sembrare un'idea completamente bizzarra. «Perché mai ne avresti bisogno?». Ma il design di un prodotto non si limita a renderlo funzionale, bensì anche esteticamente gradevole. L'artista e designer russo contemporaneo Ivan Mite ha deciso di immortalare la Mosca moderna in un oggetto presente in quasi tutte le cucine. Di quale oggetto si tratta? Di un colino da tè. Ne ha progettato uno a forma del quartiere degli affari di Mosca. L'artista Ivan Mite lavora con oggetti di uso quotidiano, trasformandoli in ironiche riflessioni sui tempi e sulla vita cittadina. La sua nuova invenzione si chiama «Ситечко» = «Sìtechko» = «Il Colino». Il design consiste in un contenitore di metallo con fori per l'infusione del tè e un coperchio sormontato da una parete di grattacieli moscoviti. Quando si prepara il tè, il quartiere degli affari appare leggermente sommerso. E se un oggetto del genere diventasse popolare tra i turisti e i visitatori di Mosca? Dopotutto, amano Mosca e a Mosca tutti bevono il «tè di Mosca». Ecco quindi la pubblicità: si può bere il tè con vista su Mosca ovunque in Russia.
Descrizione: «UN COLINO DA TÈ» O «INFUSORE PER TÈ»
«TEA STRAINER»
«PASSOIRE À THÉ»
Dimensione: 18.21 KB
Visualizzato: 490 volta(e)
«La differenza tra caffè istantaneo economico e costoso»
«Разница между дешевым и дорогим растворимым кофе»
«Der Unterschied zwischen billigem und teurem Instantkaffee»
«La diferencia entre el café instantáneo barato y el caro»
«The difference between cheap and expensive instant coffee»
«La différence entre le café soluble bon marché et le café soluble coûteux»
La differenza tra caffè istantaneo economico e costoso non è solo una questione di prezzo o marca. È la differenza tra due prodotti diversi, realizzati con materie prime diverse, utilizzando tecnologie diverse e con additivi diversi. E sì, la confezione non dice tutto.
Varietà di chicchi: Arabica o Robusta.
Il criterio più semplice e onesto è la materia prima. Il caffè istantaneo costoso è prodotto con Arabica, che produce un sapore morbido e aromatico con una leggera acidità. Il caffè istantaneo più economico è prodotto con Robusta, che è più economico da coltivare e produce più estratto (fino al 36%), ma il suo sapore è aspro, amaro e terroso.
Il fatto che sulla confezione sia chiaramente indicato «100% Arabica» non lo garantisce. Le ricerche dimostrano che l'Arabica pubblicizzata è spesso solo una strategia di marketing, mentre il caffè effettivamente contenuto all'interno è Robusta o una miscela di entrambe. Molte marche popolari non elencano nemmeno gli ingredienti sulle etichette, ma solo il nome e la varietà. Tecnologia: perché il caffè liofilizzato è più costoso
I tre tipi di caffè istantaneo si differenziano per il metodo di essiccazione dell'estratto:
Il caffè in polvere è il più economico. L'estratto viene essiccato con aria calda. L'aroma viene quasi completamente perso.
Il caffè granulato è prodotto a partire da polvere; le particelle vengono fuse insieme in granuli sotto l'influenza del vapore. Si dissolve più velocemente, ma il sapore è ancora lontano dall'autentico.
Il caffè liofilizzato è prodotto congelando e essiccando sottovuoto l'estratto. Questa tecnologia preserva fino all'80% degli oli aromatici, quindi il sapore è più simile a quello dei chicchi di caffè. Il caffè liofilizzato è 2-3 volte più costoso del caffè granulato, e questo è giustificato.
Cosa si cela dietro la parola «caffè».
Dal 2026, in Russia è in vigore una versione aggiornata dello standard GOST, che consente ai produttori di aggiungere «vari componenti alimentari» al caffè istantaneo. In precedenza, lo standard consentiva solo l'aggiunta di chicchi di caffè. Cosa viene effettivamente aggiunto:
• La cicoria è un sostituto economico che aumenta il volume e riduce i costi di produzione
• Orzo, avena, ghiande e castagne aggiungono volume e corpo alla bevanda
• Aromi e oli per mascherare l'amaro e la secchezza del sapore dopo il trattamento termico
• Caffeina sintetica perché il chicco perde il suo guscio, che contiene la maggior parte della caffeina, durante la lavorazione
Come distinguere i due prodotti nella pratica
Leggete gli ingredienti. Un buon prodotto dovrebbe avere un solo ingrediente: «Caffè istantaneo 100% naturale». Se l'elenco include cicoria, cereali e aromi, si tratta di una «bevanda al caffè», non di caffè.
Controllate il prezzo per 100 grammi. Un barattolo più grande non è sempre sinonimo di convenienza. Il caffè liofilizzato non può fisicamente costare quanto quello in polvere: se il prezzo è sospettosamente basso, il processo è semplificato o le materie prime sono economiche.
Verificate la solubilità. Il caffè di alta qualità si scioglie in acqua calda in 30 secondi senza lasciare sedimenti. Se sul fondo rimane un sedimento torbido o l'acqua assume un colore giallo sporco, significa che ci sono delle impurità.
Prova con acqua fredda. Il vero caffè si scioglie gradualmente e non lascia un sedimento denso. Gli additivi si comportano diversamente.
Assaggia il gusto mentre si raffredda. Il caffè economico, secondo i baristi, è particolarmente pessimo quando è freddo: tutta l'amarezza e l'asprezza vengono rivelate «in tutta la loro gloria». Un buon caffè rimane una bevanda anche quando è freddo, non una poltiglia amara.
Descrizione: «La differenza tra caffè istantaneo economico e costoso»
Dimensione: 11.18 KB
Visualizzato: 437 volta(e)
«IL TÈ AL LIMONE» «ЧАЙ С ЛИМОНОМ» «TEA WITH LEMON» «THÉ CITRON»
Molte persone aggiungono il limone al tè in modo errato: troppo presto. Evitate questo errore se non volete rovinare la bevanda. Una semplice abitudine può impedire di preservare la vitamina C nel vostro tè preferito.
Il tè al limone sembra la bevanda più semplice: prepararlo, aggiungere una fetta di limone e gustarlo. Tuttavia, la temperatura dell'acqua influisce non solo sul sapore, ma anche sulla conservazione delle vitamine. Questo vale soprattutto per la vitamina C, per la quale il limone è rinomato.
Per ottenere una bevanda profumata con una piacevole acidità, è importante tenere a mente alcuni accorgimenti.
Perché non bisogna mettere il limone nell'acqua bollente. La vitamina C è sensibile al calore. Con un'esposizione prolungata ad alte temperature, si degrada gradualmente, soprattutto in presenza di ossigeno.
Pertanto, l'abitudine di aggiungere il limone al tè appena preparato non è la soluzione migliore se si desidera preservare una maggiore quantità di vitamina.
Tuttavia, l'acqua bollente non distrugge la vitamina C all'istante. La sua perdita dipende dalla temperatura e dal tempo di riscaldamento. L'acido citrico, responsabile della caratteristica acidità, rimane nella bevanda.
A che temperatura devo aggiungere il limone? La temperatura ideale è quella di un tè caldo, da lasciare in infusione e poi raffreddare leggermente.
È preferibile aggiungere il limone a una bevanda tiepida e sicura da bere. Ad esempio, a una temperatura di circa 50-60 gradi Celsius.
Non è necessario misurare la temperatura esatta. Bastano pochi minuti dopo l'infusione.
In questo modo, il limone conserverà più vitamina C e il suo aroma non si disperderà nel tè troppo caldo.
Fetta o succo appena spremuto?
Entrambe le opzioni sono valide, ma danno risultati leggermente diversi.
Una fetta con la buccia rilascia gradualmente i suoi composti aromatici nella bevanda. Lasciarla in infusione troppo a lungo potrebbe conferire un leggero retrogusto amaro.
Il succo appena spremuto si disperde più rapidamente nella tazza e permette un controllo più preciso dell'acidità.
Uno o due cucchiaini di succo o una sottile fetta di limone sono generalmente sufficienti per una porzione. La quantità dipende dai gusti personali.
Devo sbucciare il limone?
Se si aggiunge il limone al tè con la buccia, è necessario lavarlo accuratamente sotto l'acqua corrente.
La superficie del frutto potrebbe contenere residui di cera e sporco dovuti alla conservazione e al trasporto.
È preferibile lavare il limone immediatamente prima di affettarlo. Non è necessario utilizzare sapone o detersivo per piatti.
Cosa aggiungere per un sapore più ricco?
Il limone si abbina bene con zenzero, menta, cannella e miele.
Qualche fettina sottile di zenzero fresco aggiungerà un tocco speziato alla bevanda, mentre le foglie di menta conferiranno un aroma più fresco.
Il miele si scioglie più facilmente nel tè leggermente raffreddato. Tuttavia, contiene ancora zuccheri liberi, quindi è meglio aggiungerlo con moderazione.
Il tè al limone di per sé non sostituisce una dieta sana né protegge dal raffreddore. Tuttavia, una bevanda preparata correttamente può essere una piacevole aggiunta alla dieta quotidiana.
Descrizione: «IL TÈ AL LIMONE» «TEA WITH LEMON» «THÉ CITRON»
Dimensione: 24.17 KB
Visualizzato: 284 volta(e)
Gli amanti del caffè hanno un dibattito quasi religioso: che tipo di acqua usare nella caffettiera turca? Alcuni insistono sull'acqua fredda, mentre altri preferiscono l'acqua bollente direttamente dal bollitore.
Entrambi i metodi sono validi, ma i risultati possono variare.
Perché è tradizione versare acqua fredda sul caffè?
La ricetta classica del caffè turco prevede di versare chicchi di caffè finemente macinati nella caffettiera, aggiungere acqua fredda e riscaldare lentamente.
Durante questo tempo, l'acqua estrae gradualmente le sostanze solubili dal caffè, creando un aroma e un sapore intensi. Questo metodo è anche pratico perché facilita il controllo della formazione della schiuma.
In genere, si utilizzano 7-10 grammi di caffè per 100 ml di acqua. La caffettiera viene posta a fuoco basso e tolta quando la schiuma inizia a salire rapidamente.
Ma cosa succede se si aggiunge acqua bollente?
A quanto pare, anche questo è un metodo tradizionale. In alcune ricette dei Tatari di Crimea, l'acqua bollente veniva versata immediatamente sul caffè macinato, dopodiché la caffettiera veniva posta sulla sabbia calda. La differenza principale sta nella velocità di infusione. Il caffè raggiunge la temperatura desiderata più rapidamente, riducendo i tempi di estrazione. Il sapore può essere diverso, a volte meno intenso, ma molto dipende dalla macinatura, dalla quantità di caffè e dal calore.
Tuttavia, far bollire l'acqua non significa automaticamente che il caffè sia rovinato. E l'affermazione che il caffè diventi immediatamente amaro a 100 gradi è una grossolana semplificazione.
C'è una regola che vale in entrambi i casi: non far bollire il caffè vigorosamente. Quando si forma la schiuma, togliere il cezve dal fuoco per evitare che il caffè trabocchi.
Quale metodo è migliore? Inizierei con l'acqua fredda: è più facile controllare il processo di infusione. Ma per il gusto della sperimentazione, vale la pena provare entrambi i metodi con gli stessi chicchi.
Descrizione: Gli amanti del caffè hanno un dibattito quasi religioso: che tipo di acqua usare nella caffettiera turca?
Dimensione: 21.27 KB
Visualizzato: 258 volta(e)
Messaggio Re: «COSA SCEGLI: TÈ O CAFFÈ?»
«Un additivo segreto che cambia il sapore del caffè»
«Секретная добавка, которая меняет вкус кофе»
«A secret ingredient that changes the taste of coffee»
«Un aditivo secreto que cambia el sabor del café»
«Ein geheimer Zusatz, der den Geschmack von Kaffee verändert»
«Un ingrédient secret qui transforme le goût du café»
Sembra che per un caffè delizioso servano chicchi pregiati, la giusta tostatura e un buon cezve. Ma a volte anche la tua bevanda preferita risulta così amara che vorresti subito aggiungere dello zucchero.
Ho trovato un modo molto più interessante per migliorarne il sapore: avrai bisogno di un condimento che di solito si aggiunge alle zuppe, non al caffè del mattino.
Stiamo parlando del comune sale da cucina. Sì, non solo puoi addolcire il caffè, ma anche salarlo leggermente!
Inoltre, questo trucco ha una spiegazione scientifica. I ricercatori del Monell Center americano hanno scoperto che gli ioni di sodio possono sopprimere la percezione di alcune sostanze amare. Pertanto, l'amaro sgradevole diventa meno evidente e le note dolci della bevanda vengono in primo piano.
Questo trucco funziona particolarmente bene con il caffè a tostatura scura, che a volte risulta eccessivamente amaro.
Come aggiungere correttamente il sale a un cezve
Consiglio di iniziare con una quantità minima per evitare di trasformare il caffè del mattino in una salamoia. Per una piccola caffettiera turca, utilizzo:
• 150 ml di acqua fredda; • 2 cucchiaini di caffè macinato;
• pochi cristalli di sale fino.
Verso il caffè nella caffettiera, aggiungo il sale, verso l'acqua e riscaldo a fuoco basso. Quando inizia a formarsi la schiuma, tolgo la caffettiera dal fuoco, evitando che la bevanda bolla vigorosamente.
Il segreto principale è usare così poco sale da non sentirne nemmeno il sapore. Se il caffè risulta salato, significa che ne avete messo troppo.
Ovviamente, questo trucco non trasformerà dei chicchi di caffè scadenti in un caffè di prima qualità e non piacerà a tutti. Ma vi permetterà di scoprire un lato diverso del vostro caffè abituale.
Descrizione: «Un additivo segreto che cambia il sapore del caffè»
Dimensione: 23.7 KB
Visualizzato: 238 volta(e)
