Vai a Precedente  1, 2
«E IL PESCE NON SI LIMITA A NUOTARE»
Messaggio «KETÀ O IL SALMONE SIBERIANO»
«А РЫБА НЕ ТОЛЬКО ПЛАВАЕТ»
«AND THE FISH DOESN'T JUST SWIMMING»
«ET LE POISSON NE SE CONTENTE PAS DE NAGER»
«UND DER FISCH SCHWIMMT NICHT NUR»
Molte persone rimuovono automaticamente la pelle dal pesce, pensando che sia troppo grassa, dura o semplicemente superflua. Ma nel caso del salmone, è perfettamente normale lasciarla e mangiarla insieme al filetto.
Il segreto è squamare bene il pesce e cuocerlo correttamente.
Perché si può lasciare la pelle? Quando si frigge o si cuoce al forno, aiuta il pesce a mantenere la sua forma e impedisce che si sfaldi. Inoltre, se scottata bene in padella, crea una crosticina croccante: in alcuni paesi, la pelle del salmone viene persino preparata separatamente come antipasto.
La pelle e lo strato circostante contengono acidi grassi omega-3, proteine e vitamina D, quindi rimuoverla semplicemente perché è "inutile" non ha senso.
Quando è meglio rimuoverla?
Se si ha dubbi sull'origine del pesce, è meglio rimuovere la pelle. Può accumulare alcuni contaminanti.
Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero prestare particolare attenzione: in questi casi, è meglio seguire le raccomandazioni del medico e valutare la qualità del pesce in questione.
In tutti gli altri casi, è più che altro una questione di gusto. Se il salmone è fresco, di alta qualità e ben cotto, va benissimo lasciare la pelle, soprattutto se si desidera un filetto succoso e con la pelle croccante.
Descrizione: «E IL PESCE NON SI LIMITA A NUOTARE»
Dimensione: 26.34 KB
Visualizzato: 889 volta(e)
Messaggio «E IL PESCE NON SI LIMITA A NUOTARE»
«IL BELLO DELLE ARINGHE FATTE IN CASA»
«ПРЕЛЕСТЬ ДОМАШНЕЙ СЕЛЕДКИ»
«THE BEAUTY OF HOMEMADE HERRING»
«LA BEAUTÉ DU HARENG FAIT MAISON»
«DAS SCHÖNE AN HAUSGEMACHTEM HERING»
Il bello delle aringhe fatte in casa è che puoi controllare tu stesso il grado di salatura, ed è meno complicato di quanto pensi. Non è nemmeno necessario eviscerare il pesce prima: basta scongelarlo, strofinarlo accuratamente con sale e spezie e lasciarlo asciugare.
Ingredienti:
Per 1 kg di aringhe:
• 100 g di sale grosso
• 1 cucchiaio di zucchero
• 10 grani di pepe nero
• 5 bacche di pimento
• 5 chiodi di garofano
• circa 10 semi di coriandolo
• un mix di grani di pepe a piacere
• 2-3 foglie di alloro
Se non ti piace una salatura piccante, puoi usare solo sale e zucchero.
Sala l'aringa intera. Trita finemente i grani di pepe, il coriandolo e i chiodi di garofano, quindi mescolali con il sale e lo zucchero. Strofina l'aringa con il composto su tutti i lati, aggiungendo un po' di sale nella zona delle branchie, quindi posiziona il pesce con la pancia rivolta verso l'alto in un contenitore adatto. Aggiungete una foglia di alloro e coprite con un coperchio. Lasciate riposare le aringhe a temperatura ambiente per circa 10-12 ore, poi mettetele in frigorifero per lo stesso tempo. Saranno pronte il secondo giorno.
Se preferite le aringhe leggermente salate, non lasciatele nel sale troppo a lungo. Il giorno successivo, sciacquate il pesce, tagliate la testa, eliminate le interiora, spellatelo e sfilettatelo. Quindi, tagliate il pesce a pezzi, aggiungete la cipolla e un filo d'olio vegetale. Se ne avanza, potete dividere i filetti in contenitori, irrorarli leggermente con un filo d'olio e conservarli in freezer.
Descrizione: «IL BELLO DELLE ARINGHE FATTE IN CASA»
Dimensione: 24.66 KB
Visualizzato: 783 volta(e)
Inizialmente, questo piccolo pesce veniva semplicemente ignorato nel Mar Baltico. Piccolo, spinoso e troppo piccolo per una pesca adeguata, era disprezzato dai pescatori.
Gli spratti venivano catturati in enormi reti insieme a pesci più pregiati, maledetti e mandati nei cortili delle fattorie. Cinghiali e mucche se ne cibavano, ignari che un paio di secoli dopo, quelle stesse carcasse sarebbero costate quanto un pasto in un ristorante di lusso.
Una scoperta casuale da parte degli affumicatori.
Tutto cambiò nel XVIII secolo. Si notò allora che, a differenza di altri piccoli pesci, gli spratti non si sfaldano con l'affumicatura a caldo. La carcassa diventa densa, elastica, mantiene la sua forma e si conserva bene nella lattina.
All'inizio fu solo curiosità, poi un esperimento di inscatolamento. E poi divenne chiaro: gli spratti sono il materiale ideale.
I pesci venivano messi nei barattoli uno per uno, a mano, sigillati a mano e poi coperti con stagno per una chiusura ermetica. Era un lavoro manuale, delicato e lento. Perciò, una lattina di spratti affumicati era costosa, molto costosa. Il cibo a basso costo divenne una prelibatezza per i ricchi.
Un decreto zarista sul gusto. Poi accadde qualcosa che cambiò per sempre il destino di questo pesce. Alla corte imperiale, o più precisamente alla corte di Nicolaj II, assaggiarono le sardine affumicate di Riga. Lo zar ne fu compiaciuto. Il sapore sembrò degno della tavola più alta.
A Riga, fu immediatamente lanciata una serie speciale di conserve con il nome «Tsarskaya». La tecnologia rimase la stessa – confezionamento manuale e controllo totale – ma ora le lattine erano decorate con il monogramma imperiale.
Questo fu un segnale per tutta l'aristocrazia. I baroni di San Pietroburgo e i mercanti di Mosca si affrettarono ad acquistare le sardine come accessorio di moda. Le mangiavano ai balli, le regalavano e le ostentavano. La gente comune poteva solo sognare una simile lattina: il prezzo rimaneva astronomico.
Quando l'elitarismo finì. Una svolta si verificò in Lettonia con l'apertura di una grande fabbrica di conserve di pesce. Furono introdotte le macchine, naturalmente, ma la cosa principale fu che diedero inizio al flusso. Le lattine sfornavano come su un nastro trasportatore. Le sardine smisero di essere prodotte artigianalmente e iniziarono a riempire gli scaffali.
Ma la vera rivoluzione avvenne alla fine degli anni '50. Allora aprì una nuova, gigantesca fabbrica: un'enorme impresa che operava senza sosta, 24 ore su 24.
Le donne sedevano ai tavoli e disponevano ogni pesce in file ordinate all'interno di una lattina. Sembrava una macchina, ma senza automazione: solo mani e un occhio. Fu allora che le sardine affumicate invasero l'intero paese, da Kaliningrad alla Kamchatka.
Oggi, le sardine sono semplicemente un pasto veloce, un panino o un antipasto per la zuppa. Ma dietro quella lattina si cela un'intera catena di trasformazioni: dagli scarti animali alla tavola imperiale e di nuovo al popolo. Nicolaj II, senza volerlo, promosse il consumo di pesce di scarto. E le gigantesche fabbriche realizzarono ciò che la volontà imperiale non era riuscita a fare: resero le sardine accessibili a tutti. E così, grazie alla tecnologia e al lavoro manuale, un tempo mangime per il bestiame divenne un prodotto nazionale.
Descrizione: Gli spratti
Dimensione: 18.13 KB
Visualizzato: 730 volta(e)
«L’ARINGA SOTTO PELLECCIA» «СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ»
L'insalata «Aringa sotto pelliccia» = «Селёдка под Шубой» ha quasi sempre gli stessi ingredienti, ma il sapore è in qualche modo diverso. L'ordine degli strati è fondamentale: se si compone bene l'insalata, l'aringa non si perderà tra le barbabietole e le patate, e l'intera struttura sarà ben condita.
Cosa serve? Per 250 g di filetto di aringa, servono circa 250 g di patate, carote e barbabietole, una cipolla piccola, 3 uova e circa 150 g di maionese.
Le verdure e le uova vanno lessate in anticipo. L'aringa va tagliata a cubetti, la cipolla tritata e mescolata con l'aringa.
Gli strati vanno disposti esattamente in questo modo:
Il primo strato è sempre la patata. Grattugiatela direttamente in padella, cospargetela leggermente di sale e conditela con la maionese. Va posizionata accanto all'aringa e ne assorbe bene il sapore.
Il secondo strato è composto da aringa e cipolla. Se l'aringa è sott'olio, non è necessario aggiungere altra maionese.
Successivamente, grattugiate le uova, cospargetele con un pizzico di sale e aggiungete un altro sottile strato di maionese. Aggiungete poi uno strato di carote e, per ultimo, le barbabietole. Anche questi ultimi strati vanno leggermente conditi con la maionese.
L'ordine è: patate - aringhe con cipolle - uova - carote - barbabietole.
Potete ammorbidire le cipolle. Se il sapore delle cipolle crude vi sembra troppo forte, potete marinarle velocemente. In 250 ml di acqua tiepida, aggiungete 2 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaino di sale e 2 cucchiai di aceto al 9%. Dopo 30 minuti, scolate il liquido.
È consigliabile lasciare riposare l'«Aringa sotto pelliccia» in frigorifero per qualche ora. In questo modo tutti gli ingredienti si saranno ammorbiditi, le patate assorbiranno il sapore dell'aringa e le uova renderanno l'insalata notevolmente più tenera.
Descrizione: «L’ARINGA SOTTO PELLECCIA»
Dimensione: 29.02 KB
Visualizzato: 667 volta(e)
«LE ARINGHE SOTT’OLIO. TAGLIATE CON CURA»
«АККУРАТНЫЕ ЛОМТИКИ СЕЛЁДКИ В МАСЛЕ»
«ORDENTLICHE HERINGSSCHEIBEN IN ÖL»
«NEAT SLICES OF HERRING IN VEGETABLE OIL»
«TRANCHES DE HARENG SOIGNÉES DANS DE L'HUILE VÉGÉTALE»
Le aringhe sott'olio, tagliate con cura, hanno un aspetto invitante ed eliminano la necessità di pulire il pesce. Basta aprire la confezione e lo spuntino è pronto. Tuttavia, la praticità del formato non garantisce sempre all'acquirente un prodotto con lo stesso sapore e la stessa consistenza di un'aringa intera leggermente salata. Ci sono alcuni dettagli da considerare prima dell'acquisto.
Dove finiscono le piccole lische? Un filetto perfettamente liscio e praticamente senza lische non si ottiene solo con un taglio accurato. La produzione industriale può utilizzare soluzioni di lavorazione approvate che ammorbidiscono le piccole lische.
Questo processo di per sé non significa che il prodotto sia pericoloso. Tuttavia, può influenzarne le proprietà. La carne del pesce potrebbe diventare meno densa e soda e il caratteristico sapore dell'aringa potrebbe indebolirsi.
Pertanto, la tenerezza del filetto finito non è sempre indice di pesce di alta qualità. A volte è semplicemente il risultato della tecnologia di produzione.
Una lattina grande non significa necessariamente molto pesce. Non giudicate un acquisto solo in base alle dimensioni della confezione. Oltre all'aringa, il contenuto della confezione comprende olio, marinata, salsa, cipolle, spezie e altri additivi. Di conseguenza, il peso del contenuto della confezione e la quantità di pesce effettivo sono due cose diverse. Per capire cosa si sta effettivamente acquistando, è utile controllare l'etichetta non solo per il peso netto, ma anche per il peso del prodotto principale, se specificato dal produttore. Maggiore è la quantità di ripieno, meno conveniente potrebbe essere l'acquisto in termini di filetti netti.
L'imballaggio nasconde caratteristiche importanti. Le aringhe intere o i filetti sfusi hanno il vantaggio di permettere di esaminare attentamente il prodotto prima dell'acquisto. Un buon pesce dovrebbe apparire fresco, mantenere una consistenza abbastanza soda e non avere odori sospetti.
Con le confezioni industriali opache, questa ispezione è impossibile. È possibile valutare la consistenza e il sapore solo dopo l'apertura.
Pertanto, è particolarmente importante controllare la data di scadenza, le condizioni di conservazione, gli ingredienti e lo stato della confezione stessa. Non acquistare barattoli e contenitori gonfi, danneggiati o che perdono.
Cosa scegliere al posto dei pezzi già pronti? Per chi apprezza un sapore deciso e una consistenza soda, le aringhe intere leggermente salate rappresentano un'ottima alternativa. Dovrete sfilettarlo voi stessi, ma è molto più facile controllare la quantità di marinata e di additivi.
Un'opzione di compromesso sono i filetti già pronti venduti a peso. Questi sono più facili da valutare prima dell'acquisto: il colore, la superficie e la consistenza della carne sono visibili.
L'aringa in scatola, tuttavia, non è necessariamente un prodotto da evitare. È principalmente una questione di praticità. La chiave non è giudicare la qualità in base all'aspetto delle fette, che sembrano uniformi, e alla confezione grande, ma leggere attentamente l'etichetta e considerare la quantità di pesce effettivamente presente.
Descrizione: «LE ARINGHE SOTT’OLIO. TAGLIATE CON CURA»
Dimensione: 28.64 KB
Visualizzato: 617 volta(e)
«PATÈ DI ARINGHE»
«СЕЛЁДОЧНЫЙ ПАШТЕТ»
«HERRING PASTE»
«PÂTÉ DE HARENG»
«HERINGSPASTETE»
«PATÉ DE ARENQUE»
L'antipasto perfetto per un banchetto. L'aringa normale è ottima da sola, ma se desiderate qualcosa di più tenero e interessante, vi consiglio di prepararla in paté. Non serve attrezzatura complicata: un tritacarne, quattro ingredienti base e un'ora in frigorifero.
La combinazione più riuscita è pesce salato, carote dolci, formaggio spalmabile e burro. Il sapore che ne risulta ricorda il forshmak, ma la consistenza è molto più morbida e cremosa.
Cosa mi serve? Per una piccola ciotola di paté:
• 200-220 g di filetto di aringa salata;
• 130-150 g di carote bollite;
• 90-100 g di formaggio spalmabile;
• 50 g di burro morbido;
• un pizzico di pepe nero.
Aggiungete, se lo desiderate, un cucchiaino di succo di limone, un po' di aneto o mezzo cucchiaino di senape.
Le carote sono più importanti di quanto possiate immaginare.
Non servono solo ad aumentare il volume.
Le carote dolci attenuano la sapidità dell'aringa e rendono il sapore più equilibrato. È importante lasciarlo raffreddare completamente dopo la cottura, altrimenti il formaggio e il burro si scioglieranno e il paté risulterà troppo liquido.
Controllo sempre che l'aringa non abbia lische.
Prima trito la polpa, poi il burro.
Passo l'aringa, le carote e il formaggio fuso attraverso un setaccio a maglie fini. Non macino il burro; lo aggiungo al composto finito quando è morbido.
Questo rende la consistenza più liscia e meno pesante. Se desiderate una versione davvero delicata, potete frullare il tutto con un frullatore a immersione per pochi secondi dopo averlo tritato. Ma non fatelo a lungo: il paté non deve trasformarsi in una crema liquida.
Cosa aggiungerei alla ricetta base:
Apprezzo particolarmente un po' di senape e pepe nero macinato fresco. La senape non copre il sapore dell'aringa, ma aggiunge una nota acidula delicata. Anche il limone funziona bene, ma solo un cucchiaino: un'eccessiva acidità non è necessaria.
È preferibile usare formaggio cremoso, senza funghi, prosciutto o altri additivi.
Lasciate riposare per un'ora e il sapore migliorerà.
Metto il paté pronto in un contenitore ermetico in frigorifero per almeno un'ora. Il burro si rapprenderà leggermente, il composto si addenserà e il sapore dell'aringa si distribuirà più uniformemente.
È ottimo servito su pane Borodinsky o di segale. Potete anche usarlo per farcire tortine, mezze uova o piccoli crostini.
Conservo questo paté in frigorifero per circa 2-3 giorni in un contenitore ermetico.
Descrizione: «HERRING PASTE»
«PÂTÉ DE HARENG»
«HERINGSPASTETE»
«PATÉ DE ARENQUE»
Dimensione: 32.5 KB
Visualizzato: 417 volta(e)
«MERLANO NERO O IL MERLUZZO D’ALASKA» «МИНТАЙ»
«Merlano nero» = «минтай» — questo è il nome italiano del merluzzo d'Alaska. (Pollachius virens), noto anche come merluzzo carbonaro o merluzzo tedesco. Appartiene alla famiglia dei merluzzi. (Gadidae) ed è uno stretto parente del merluzzo comune.
Chi ha detto che il merluzzo è noioso e puzza di pesce? Scommettiamo che non avete ancora provato questo trucco culinario! Questa ricetta vi farà cambiare idea sul pesce economico.
Ingredienti
• 800 g di filetto di merluzzo, direttamente dal congelatore
• 400 g di verdure miste colorate (carote, fagiolini, piselli)
• 3 uova e 300 ml di latte di cocco
• Sale e pepe
Preparazione
1. Disponete i filetti di pesce congelati in una pirofila.
2. Cospargeteli generosamente con le verdure miste.
3. Sbattete le uova con il latte di cocco, condite con sale e pepe e versate il composto sul filetto.
4. Cuocete in forno preriscaldato a 200°C per 40-45 minuti.
Perché è geniale
Il latte di cocco fa miracoli: elimina completamente il sapore di pesce e rende il filetto incredibilmente tenero, cremoso e delizioso, si scioglie in bocca.
Descrizione: «MERLANO NERO O IL MERLUZZO D’ALASKA»
Dimensione: 22.23 KB
Visualizzato: 336 volta(e)
«Рыбный пирог»
«La torta di pesce»
«Tourte au poisson»
«Fischkuchen»
«Fish pie»
Il segreto di una torta salata a base di tilapia risiede nella sua neutralità. Capita: comprate dei filetti di tilapia, ma, francamente, siete troppo pigri per friggerli. È noioso, vi stancate presto e l'odore invade tutta la cucina. Ma la torta salata è tutta un'altra storia. È quel tipo di torta in cui il pesce smette di essere "solo pesce" e diventa un ripieno tenero e succoso sotto una crosta dorata. E non lasciatevi ingannare dalla combinazione di «pesce» e «tè»: una torta salata di tilapia preparata a regola d'arte non è una banale torta di pesce, ma una vera e propria prelibatezza, degna di un pranzo domenicale.
La ricetta della torta salata di tilapia si basa sulla sua neutralità. Ha una carne bianca e soda, quasi priva di lische, e non presenta quel caratteristico sapore di fiume che può rovinare tutto.
È facile da lavorare per il ripieno: assorbe i sapori di cipolle, spezie e burro, e restituisce la sua succosità. L'importante è non cuocerla troppo. Gli chef esperti consigliano di rosolare leggermente il filetto in padella fino a quando non diventa bianco, un paio di minuti, prima di aggiungerlo alla torta. In alternativa, si può metterlo crudo, ma sotto uno strato protettivo di riso, patate o verdure.
L'opzione più infallibile per un «tè» è una torta fatta con pasta sfoglia. Mentre si scongela, si può preparare il ripieno: soffriggere una cipolla fino a renderla traslucida, mescolarla con pezzi di tilapia, condire con pepe nero e un pizzico di timo.
Alcuni aggiungono sottaceti al ripieno e, sorprendentemente, funziona: l'acidità esalta il pesce e ne intensifica il sapore. Due strati di pasta sfoglia, bordi pizzicati, una spennellata di uovo sbattuto in superficie e in venticinque minuti a 200 gradi, avrete una torta dorata irresistibile in tavola. Se cercate qualcosa di più casalingo e meno elaborato, una torta a base di kefir farà al caso vostro. L'impasto si prepara in cinque minuti: uova, kefir, farina con lievito in polvere e un cucchiaio di burro.
Il pesce può essere leggermente fritto con cipolle e panna acida, oppure si può adagiare crudo tra due strati di pasta: cuocerà in forno e rimarrà incredibilmente tenero. Questa torta salata risulterà soffice e morbida, quasi come una torta, ed è perfetta con il tè.
Esiste anche una variante più elegante: una torta salata aperta con pasta sfoglia, dove fette di tilapia sono disposte su un letto di formaggio Adyghe con cipollotti, il tutto ricoperto da formaggio a pasta dura grattugiato. In questo caso, il pesce è scoperto e la torta ha un aspetto davvero elegante. La sapidità del formaggio, la cremosità e la tenerezza del formaggio Adyghe e la purezza della carne bianca della tilapia: una combinazione che sorprende per la sua semplicità e per quanto sia deliziosa con una tazza di tè forte.
Tuttavia, qualunque opzione scegliate, c'è un segreto: non abbiate paura del pesce nei prodotti da forno. La tilapia è il punto di partenza perfetto per entrare nel mondo delle torte salate di pesce. È una ricetta che perdona gli errori, non copre il sapore degli altri ingredienti e risulta sempre succosa, a patto di non cuocerla troppo in forno. E quando qualcuno a tavola dice: «Non avrei mai immaginato che fosse pesce», considerate la ricetta un successo.
Descrizione: «La torta di pesce»
«Tourte au poisson»
«Fischkuchen»
«Fish pie»
Dimensione: 20.37 KB
Visualizzato: 331 volta(e)
«Il pesce fritto» «Жареная рыба» «Fried fish»
«Poisson frit» «Gebratener Fisch» «Pescado frito»
Il pesce fritto può sembrare perfetto in padella, ma dopo pochi minuti la panatura inizia a scurirsi, ad attaccarsi e a lasciare un sapore amaro. A volte il problema non risiede nel pesce o nella padella, ma nella comune farina di grano. Esiste una semplice alternativa: la farina di mais.
Perché provare la farina di mais?
La farina di mais forma una crosta densa e dorata, croccante al punto giusto durante la frittura. È ideale per impanare e aiuta a preservare l'aspetto invitante del pesce. Un altro vantaggio è che questa panatura ha meno probabilità di bruciare e di rovinare il sapore del piatto.
Questa opzione può essere particolarmente efficace per pesci di piccole dimensioni e porzioni, quando si desidera una crosta ben definita senza uno strato di panatura troppo spesso.
Come impanare correttamente il pesce?
Mescolate la farina di mais con sale e spezie a piacere. Asciugate leggermente il pesce con carta assorbente, quindi ricopritelo completamente con il composto. Dopodiché, adagiate i pezzi in una padella preriscaldata con olio vegetale e friggeteli come di consueto.
Evitate di creare uno strato di panatura troppo spesso. È sufficiente una panatura sottile e uniforme: si dorerà più velocemente e non coprirà il sapore del pesce.
Per quale tipo di pesce è adatta questa panatura?
La farina di mais può essere utilizzata sia per il pesce d'acqua dolce che per quello di mare. Si abbina particolarmente bene con le spezie: si possono aggiungere un po' di paprika, aglio in polvere, pepe nero o erbe aromatiche alla panatura.
La farina di mais ha un altro vantaggio: è utile non solo per il pesce. Si possono impanare pollo, cotolette, braciole e verdure prima di friggerle. Una semplice sostituzione permette di creare una panatura più particolare su diversi piatti familiari contemporaneamente.
Descrizione: «Il pesce fritto» «Fried fish»
Dimensione: 30.27 KB
Visualizzato: 307 volta(e)
